楼主: 态度的魅力
滚珠丝杆的预压力跟丝杆的负载有什么关系?
发表于 2015-3-24 09:21:47 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-23 21:53 3 g* s9 I2 O5 C3 I' g) [$ R$ `; T
论坛来的少才有这样的问题!
" G$ q. g4 v" [. x* d
你这种人真是恶心的可以 讽刺挖苦完了 拍拍屁股走人 生活中最烦的就是你这类人!: T" y7 g$ X; }( P2 H
那是讽刺挖苦吗?尽他说些不摊本钱的便宜话。  发表于 2015-3-24 10:56
发表于 2015-3-24 10:09:15 | 显示全部楼层
态度的魅力 发表于 2015-3-24 09:05 + ^. L1 }, ^8 `
你看我可不可以这么理解?平台货物越重,1.导轨摩擦就越大,所以丝杆需要克服导轨的摩擦力也就越大,2.加 ...
+ x4 q* Y! }. x7 S: G
是的,但是你在做这些东西的时候,不仅要考虑导轨承重,还要考虑丝杠驱动,你要什么样的速度,要什么样的加速度,除了重量产生的摩擦,是否还有其他工作载荷(如切削力);" E4 J8 \, k0 `2 d, K
, v: Y5 S+ l! _  b, g! O
再多考虑点,要考虑丝杠热伸长,丝杠振动,为了保证传动精度和丝杠刚性问题,你就要考虑预拉力,丝母预紧,轴承组合,甚至根据你的传动要求还要考虑联轴器等等等等
* l9 B: P3 D' d
8 R5 }1 C7 ^! M  d- H$ {7 F+ W5 q8 r4 w
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:35:42 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-3-24 10:09
, d: ?0 v+ I$ N是的,但是你在做这些东西的时候,不仅要考虑导轨承重,还要考虑丝杠驱动,你要什么样的速度,要什么样的 ...
" k  b5 k, W5 U8 g8 D太谢谢你了,非常非常感谢。我还有个问题请教下,麻烦你了。丝杆预压力就是扭力吗?怎么测量其力的大小?7 K% e4 H* R! S$ P
发表于 2015-3-24 12:46:56 | 显示全部楼层
态度的魅力 发表于 2015-3-24 10:35 ! C. U9 l' g* Y+ N2 h% h
太谢谢你了,非常非常感谢。我还有个问题请教下,麻烦你了。丝杆预压力就是扭力吗?怎么测量其力的大小? ...
/ p2 T1 f. i" M  I- O* |, n# [1 P
客气
( ?  j7 Q5 S( f8 M
3 F9 _/ D* W4 [1 K5 p对于丝杆预拉,我们最直接的想要的就是给丝杆一个轴向的拉力,获得拉力的方式多数是靠丝杠一端的圆形螺母去拉紧,你没有办法直观测量圆螺母产生的轴向力,但是通过计算你拧紧螺母的力矩,可以转换出拉伸丝杆的轴向力……6 d+ H$ a2 x( G6 k/ {, q( V
1 U9 u# y9 G8 e, l- o$ q4 l
/ n1 h( o  A, J) q$ o, e- j# ^) z
1 e4 N# u) z, ], `( R/ J* J! x
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:14:14 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-3-24 12:46 : y' m. G9 i* Q( i- f- K1 ]8 Z( d
客气
- g" D7 L, \7 R; @$ n# F) \& d
2 t4 ^* q$ N+ F5 ^- `9 a  X" ^对于丝杆预拉,我们最直接的想要的就是给丝杆一个轴向的拉力,获得拉力的方式多数是靠丝杠一端的 ...
; J$ U) A& d. s额,我想问的是,装在丝杆上的螺帽预压力,说通俗点就是丝杆和螺母配合的松紧程度。请问丝杆预压力就是扭力吗?怎么测量其力的大小?
. t. k* i6 g- ~: g6 R
我和水水大侠观点一致,至于你说的螺母预压多少,我还真不知道怎么测量,我一般都是直接给丝杠厂家选定好预紧力的值,他们自己装。。。。  发表于 2015-3-24 16:53
我理解是这样的:因为要消除返程间隙,所以用双螺母,两个螺母压紧会对螺纹产生一定的压力,预压应该是这个吧  发表于 2015-3-24 16:26
发表于 2015-3-30 20:20:42 | 显示全部楼层
径向力不受力,轴向受力,丝杆指考虑轴向力
发表于 2015-3-31 10:59:23 | 显示全部楼层
丝杆如果没有预压,就没有精度,预压的大小跟负载有关,负载大了,预压也会大一些
发表于 2015-4-20 22:33:39 | 显示全部楼层
不懂·······
发表于 2015-4-23 10:05:12 | 显示全部楼层
滚珠丝杆的预压力跟丝杆的负载关联不大,主要用于间隙调整。要求精度高,则相应的增加预压力,但不宜过大,否则产生高温及效率的降低。
发表于 2015-8-20 15:46:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-4 06:42 , Processed in 0.073441 second(s), 15 queries , Gzip On.
