简单说一下,0 x/ p7 E5 a- A
1.设定绩效指标。! x" k, O# x3 K* |4 `, `1 R7 i" M
指标设定的原则是”SMART",
6 }, w! i5 w/ E关键在于紧密联系工作内容和业绩导向。4 z7 G5 m1 z7 O/ W7 V1 F/ k4 |
指标要相对稳定,变化太快则失公信,一成不变就会僵化。
1 |; j. A$ F+ P5 O6 ]指标要数据化,平衡权重,突出导向。$ g& e8 U& w0 r' F
重点提一下生产指标的设定,
0 j4 K; C1 V3 E1 @4 i+ _. V4 {可以用“机时”和“加工重量”来评价多品种、小批量机加工de生产绩效。 ^- X2 u0 x4 p
2.建立和完善过程管理。' z/ P1 l# p1 g4 N0 p% `% V
从任务分配、生产过程,到收工整理,$ M6 E2 A! ?* N& P: u- W6 ~) l
要采取表单方式,
4 z& P5 w7 T8 y0 Y* M$ H明确内容、记录过程,' @) D# a0 v# Y* L
做好统计汇总。' }! d/ V4 w# }# Z( Y
3.公开评价、动态跟进。0 Q9 d6 z2 y8 h; M6 _+ `
让员工知晓指标和标准,: j0 ?: _" h8 @0 r3 `; S
利于及时引导和改进,
/ v7 g* P2 S% n! f提高员工的公平感和自觉性。' P& A7 | V3 t( G6 |% J
4.分配要横向调整。
( B O3 F9 X. j p0 X( P根据绩效结果,
( e0 R$ h( b1 a. h2 ]$ p进行横向分配。
; F% f% c5 r( q通过绩效评价建立日常工作的标杆,
6 U: X* a$ `6 J: B0 s4 K5 U* q& s促进员工“比帮学”。$ C& o$ [/ E2 V8 n& O% V# v& V
5.团队管理法1 h8 M% P* F& }
选好主管,. M7 d P9 J4 K6 h' ]* P' [) f" h$ r
设立兼职(安全员、质量员、设备员),6 P$ j8 u g6 T2 _0 Q/ l
开展共同参与的自主管理,
( U4 k" m( v8 J# F改善员工的行为模式(主动、积极)。
4 E9 @2 Y/ ~3 e1 @) \, d8 |; U r$ H6 E
管好的话,
+ U' P' z" i* v可以实现自主管理70~80%的日常工作,
; \2 Z8 x7 ?# O9 O1 y开展20~30%的持续改进工作。; D! M; {/ q# @5 T+ C. K+ V1 G
# o7 Y5 _3 E0 ~" d3 `8 |
当然, J) A s4 u) r
改进和提高都需要一个过程。2 Q$ K" b, o4 S/ J, {7 O* m
过程的长短,
& q; t/ m9 c) S5 G9 |! X除了方法和工具的有效性,7 p9 L! w3 `7 n/ E$ n5 G
还要看基础和资源。/ m4 v1 ~* p7 v: D
另外,) x) C \* E+ v8 a2 ]# z5 k; G. j/ |: I
建立和谐互信的工作环境,
* ?5 e. ~: n+ @8 n/ a1 t" j是管理成功有效的关键。
/ U$ o: B/ L" T* L& q9 n. j& F* e N7 Q. {0 e9 {
. E7 k; C! k, @* T$ A
