查看: 4731|回复: 10
怎么做到要求的表面粗糙度
发表于 2015-3-23 10:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个零件,一处表面要做几圈60度的环形槽(剖面是60度V型),深度0.6-0.9,环形槽直径最小大约在14左右,间距1,要求环形槽的表面粗糙度大于等于12.5。
. Z* q1 a9 Y/ {1 M     请问大家有什么办法。
% d9 A2 d& E& i5 M
发表于 2015-3-23 10:53:12 | 显示全部楼层
喷砂处理
2 I9 j7 X! m6 ~; b# b
发表于 2015-3-23 11:02:13 | 显示全部楼层
这个粗糙度 用喷砂是不是有点浪费呢 单独定个这样的小砂轮不行吗
发表于 2015-3-23 11:25:44 | 显示全部楼层
车或者铣出来就可以达到Ra12.5了。
发表于 2015-3-23 13:01:38 | 显示全部楼层
这个环形是圆的话就直接车,是不规则就数控铣
12.5而已,精铸都可以  发表于 2015-3-23 21:41
粗糙度要求大于12.5,车或铣能做吗?  发表于 2015-3-23 21:37
发表于 2015-3-23 13:05:53 | 显示全部楼层
低转速快进刀
发表于 2015-3-23 16:16:28 | 显示全部楼层
60度怎么车出来
( v' U, ^2 U' C% t
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:39:41 | 显示全部楼层
车或者铣都能加工,只是不清楚表面粗糙度大于12.5,车,铣能不能做到。
发表于 2015-3-23 21:47:52 | 显示全部楼层
我都不想说了,自己看吧. d! X/ M' N' l, X5 ^+ o$ o
大侠热心,惭愧惭愧,谢谢  发表于 2015-3-23 21:51
发表于 2015-5-12 17:51:40 | 显示全部楼层
这个环形是圆的话就直接车,是不规则就数控铣,不错。
( Y" ]7 R/ J1 m' H
GMT+8, 2024-11-27 15:40 , Processed in 0.060524 second(s), 22 queries , Gzip On.
