查看: 5570|回复: 6
谁知道液化气罐的减压阀的结构和原理?
发表于 2015-3-22 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一个坏了的减压阀,液化气罐上的。似乎是一个杠杆机构,还有橡胶膜,弹簧,等等。谁能介绍一下结构和原理?谢谢了! x# v. |- T2 S
发表于 2015-3-22 19:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 01:13:12 | 显示全部楼层
节流变阻调压。
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:10:48 | 显示全部楼层
阿强加油 发表于 2015-3-22 19:50
, O/ v5 R7 n- ~2 X4 f# D6 l
谢谢了,遗憾的是全用文字描述,结构没有用图片表示,看得似懂非懂,呵呵, c: P" z  k  i" N' I' J/ F# t
发表于 2015-3-23 11:09:17 | 显示全部楼层
你都给拆了,还没看出来原理?那个结构很简单的。你动一下那个膜片看看效果就明白了
发表于 2015-3-23 11:41:51 | 显示全部楼层
阳光小院暖茶 发表于 2015-3-23 10:10 3 C* j; F; ~8 P0 \3 M5 \: ^
" U" G& v' ^1 J* x  a! P% F! b多看几遍就懂了/ L7 F; D( r5 E8 ~% [6 l2 g. j: ]) _
发表于 2015-3-23 11:42:31 | 显示全部楼层
去年搞了两个月的减压阀的仿制,你说的可能是这样的结构:上端有一个弹簧是调节压力的,中间那个橡胶片是密封用的,防止下面的阀门里的气体从调节螺纹里泄漏出来,下面阀门里有个弹簧是固定阀芯位置的
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.461609 second(s), 20 queries , Gzip On.
