楼主: 有木有
求助用过分割器的朋友
发表于 2015-3-22 23:15:36 | 显示全部楼层
前段时间在展会上还特地问了凸轮分割器展台的工作人员,人家说用普通电机就行了
发表于 2015-3-22 23:19:30 | 显示全部楼层
llcyyyy 发表于 2015-3-22 23:15 : b& }/ R! q7 s& M. E
7 z' N2 |+ E2 I& {( A我当时看到的是采用分割器的自动化生产线,这里面重要的是每个节拍互相能衔接上,我觉得这个就是靠机构实现的,应该不需要电机有多高的精度,就算电机速度有波动、不精确,也不会影响到各部分协调工作。  [. z' n3 D" k! _9 v% D2 ^
发表于 2015-3-23 08:14:48 | 显示全部楼层
1、伺服电机+减速器分割;
$ \2 V  |# T& e% a- o( V, W2、马氏槽轮分割;
' ]8 u: ?% M- l/ M+ R3、气动分割器;
% r0 |0 Z3 q  l以上都能解决你的问题,精度递减。
7 |% Z  X$ u7 r2 C
发表于 2015-3-23 08:30:04 | 显示全部楼层
普通电机(带刹车)+减速机就可以实现了,精度主要靠分割器来保证。
发表于 2015-3-23 10:58:37 | 显示全部楼层
伺服马达直接驱动?速度多快?受力吗?分割器精度没有问题,只是速度快停的时候会抖
发表于 2015-3-23 12:57:32 | 显示全部楼层
分割器本身有自锁的功能,配个普通电机就可以了,如果再加个伺服比较浪费,如果转的速度太快比如0.5秒内一停,可以考虑装个刹车离合器.速度较慢的话可以配个带刹车的电机,实惠.
发表于 2017-4-15 19:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
16楼说的比较专业。
GMT+8, 2025-3-1 08:08 , Processed in 0.054525 second(s), 12 queries , Gzip On.
