查看: 5546|回复: 10
80*80*80的45钢加工一个面,看谁切的更快!
发表于 2015-3-22 16:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 把刀用好 于 2015-3-22 18:37 编辑 , A1 u  V  M; M7 g5 K& g
  t# O; y" g% L# ?       出不了高级的题了,搞个加工题大家玩玩吧。
1 g/ H3 ~( ^9 Z7 [' l5 x       要求:80*80*80的45钢钢块,表面规则,现要求加工其中一个面,粗糙度1.6,加工完后尺寸为80*80*78,也就是一个面去掉2mm的量。
! v5 o/ E, r' _5 S7 k, u9 @5 S       不管你用什么设备,当然前提是金属切削加工设备。另外,你要给出数据,只计算纯切削时间。数据务必要合理!8 _1 @5 k$ V, `' @1 }. b
       ; W! Q3 ?- H7 G
        PS:图片借自某电影。. l- f# {* c$ v) I$ H) `3 l* w
发表于 2015-3-22 17:32:56 | 显示全部楼层
单位啊老兄
% ~/ u9 j: l( B3 O; h1 J& W& T; Z1 ~6 ^& }+ }; I% ?7 A+ Y8 p
如果是毫米的话,用盘式飞刀,大概15秒把,粗略估计
0 H4 G0 B3 ~; u. V& F6 C' o+ N# q6 I) P8 r
水刀不知道能不能更快,我没接触过7 O, |0 s- {9 d3 x
9 c7 L- m9 V6 D, ]  A0 l$ X- _) ]# d2 l; y8 y8 L" J- F1 m
9 u- s, e% }3 z( U
www.ssbianshi.com/Read/51838/ 最强废品王  发表于 2015-3-22 22:04
1.6粗糙度要分粗精的。两刀15秒吗你的意思?  发表于 2015-3-22 18:14
玩机械的默认单位是mm啊。  发表于 2015-3-22 18:11
说得对。的确是毫米。楼主说了切掉2毫米。  发表于 2015-3-22 17:51
发表于 2015-3-22 17:33:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-22 18:18:34 | 显示全部楼层
可以一次装多件,平均起来用时就少了
不好意思,可能没写清楚,主要是看纯切削时间。  发表于 2015-3-22 18:36
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:29:11 | 显示全部楼层
我先来个例子吧:
: n  W; n3 Q( r! @7 G) \) M4 {- H* D; u! U* k
铣削
* q7 v. x* G- V$ ~9 s5 |! p# b粗刀,直径100,Z=9,ap1.5,V150左右,fz0.35
! y; f6 w' L% f5 p则S=150*1000/3.14/100=478,F=478*9*0.35=15056 V, {5 A5 `4 ^/ e/ g7 M8 Z! V
取进出工件安全行程10mm,则t=(80+2*10+100)*60/1505=7.97sec" z+ q' i3 m1 C4 c" c% ?$ s
$ @) i* ~3 X. i8 q' m  k% E精刀,直径100,Z=9,ap0.5,V200左右,fz0.121 f# F3 k, A) x1 @$ R3 `2 _/ V3 g
则S=200*1000/3.14/100=637,F=637*9*0.12=688
, Z* [$ k" t, u2 E/ zt=(80+2*10+100)*60/688=17.44sec5 x" Z3 o% e& N! W( J
! n5 U/ D7 [, N- `
合计t=7.97+17.44=25.41sec。
$ [7 O7 n! g! ]  `2 b" h; @; W7 h) p* k8 m
这绝不是最快的,仅是举例而已。当然,简单点也可以把粗精铣的线速度提高,但是这会损失刀具寿命,而且就算都翻倍,也还要12秒多
来吧,要不可乐满也来个数据?  发表于 2015-3-23 08:52
可乐满300米连粗带精?既要保证1.6粗糙度,还要有一定的刀具寿命?  发表于 2015-3-22 23:39
线速度每个品牌的设定值不一样,可乐满的300米很正常,不需要粗精,加一个修光刃刀片就可以了  发表于 2015-3-22 22:24
没问题。  发表于 2015-3-22 21:16
精加工fz0.12 1.6的粗糙度出不来吧  发表于 2015-3-22 20:35
你这么干确定能稳定1.6?  发表于 2015-3-22 19:56
还要精加工?粗精合一把刀好了,直径100圆周上Z9,直径60圆周上Z11,高度差0.5.相同进给,转速没什么大不了  发表于 2015-3-22 19:06
发表于 2015-3-22 18:31:49 | 显示全部楼层
强力砂带磨削,2分钟以内。
我就是把看到的说出来。  发表于 2015-3-22 19:04
大侠,2分钟不够看的啊。  发表于 2015-3-22 18:38
发表于 2015-3-22 18:50:41 | 显示全部楼层
早些年有用过自己焊的飞刀,打1400转,最大切深有切过6毫米,主切削刃75度,好像是0.2的走刀,飞出来相当漂亮,也很快。具体要算这个的加工时间,没什么概念,原来记得铣一刀3毫米左右切深,600多长,好像2分钟不到。好久不搞那些
发表于 2015-3-22 20:19:15 | 显示全部楼层
龙门
大侠过谦了,真不算出洋相。  发表于 2015-3-23 08:51
很多一起上啊,我只说说,真不懂加工,呵呵,出洋相了  发表于 2015-3-22 23:47
龙门只是大啊,快就要看怎么加工了。大侠给个数据呗。  发表于 2015-3-22 21:17
发表于 2015-3-22 22:23:44 | 显示全部楼层
车床,感觉比CNC快,
我给你算下吧。 车削 80方的最大回转直径接近120,按恒转速算用D60算转速 粗车v150,则s=150*1000/3.14/60=796,fr取0.5,F=796*0.5=398 t=65*60/398=9.8sec 精车v200,s=200*1000/3.14/60=1062,fr取0.35(修  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:32
不要感觉,要计算!  发表于 2015-3-23 08:50
 楼主| 发表于 2015-3-23 09:32:16 | 显示全部楼层
小磊stone 发表于 2015-3-22 22:23 & C$ |7 o' X* l* S9 _  E/ x8 r/ S
车床,感觉比CNC快,
  p0 P: }+ e' i0 o1 j5 }) E" w/ y
我给你算下吧。
6 f+ n2 M2 I: }+ h车削
) w- s1 E" b# @8 w8 W# t) p4 E- m80方的最大回转直径接近120,按恒转速算用D60算转速! L$ ~' w. L' u1 ?6 w/ F
; I4 z3 h; q6 I- Tt=65*60/398=9.8sec" j3 F2 \* o# K9 u
8 h- h5 L6 Q3 p精车v200,s=200*1000/3.14/60=1062,fr取0.35(修光刃刀片),=0.35*1062=372
1 p  x$ z+ t! s* it=65*60/372=10.5sec: \9 w% U6 R9 B6 X7 ?% i
5 b9 a9 c% _& ]( j+ ~  Z
t总=9.8+10.5=20.3sec。
: t% W0 z$ q% _4 Q8 p8 u
' `' o( B# l8 y8 F, U& F3 [- T) ^! Q看来车床也不是想象中那么快,也要20秒出头。
0 @/ U8 b5 a4 n5 _: T
cyzy6388 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2025-4-26 21:33 , Processed in 0.061429 second(s), 17 queries , Gzip On.
