* J1 z, x6 j& N+ e4 t
| 软轴主要用于连两个传动机件的轴线不在同一直线上,或工作时彼此要求有相对运动的空间传动。它可以弯曲地绕过各种障碍件,远距离传递回转运动。适合于受连续振动的场合以缓和冲击,也适用于高转速、小转矩场合。软轴有钢丝绕线式、自锁螺母联轴器式和钢丝弹簧式三种。主要介绍钢丝绕线式软轴。
: l" J' k2 L, J7 Z4 a( j 软轴安装简便、结构紧凑、工作适应性强。但当转速低、转矩大时,从动轴的转速往往不均匀,且扭转刚度也不易保证。) ]+ I* f. L0 [4 W5 V
- _+ l' v% i* K2 U5 t9 N8 r% `( O+ ]
软轴传递功率范围一般不超过5.5kW,转速可达20000r/min。0 }4 ]. w8 H L7 m7 H5 G6 {5 S9 H6 K
. M( w. M z2 t w; ^) j: S7 L# w 软轴的应用范围是:可移动机械工具、主轴可调位的机床、混凝土振动器、砂轮机、医疗器械,以及里程表、遥控仪等。( [; R5 @4 M1 f4 _0 w
/ g2 j, T4 E3 i" S: H, B
软轴通常有钢丝软轴、软管、软轴接头盒软管接头四个主要部分组成。0 s: |- x# F+ M2 y$ j
* l! | S' m, m6 [2 A
软轴由几层紧密缠在一起的弹簧钢丝层构成,相邻钢丝层的缠绕方向相反。由软轴传递转矩时,相邻两层钢丝中一层趋于拧紧,另一层趋于拧松,以使各层钢丝间趋于压紧。轴的旋转方向应使表面钢丝趋于拧紧为合理。; m8 c) x3 z; |9 H3 x2 j K8 D
- z+ j2 a% }9 B) y! ` 软轴结构按表层钢丝缠绕方向分为左旋和右旋。按用途分为动力传动用软轴“G型”和控制传动用软轴“K型”。“G”型软轴多数无芯棒,钢丝直径较大,层数较少,耐磨性好。“K”型软轴有芯棒,每层钢丝根数较多,钢丝直径较小,层数亦多,因而扭转刚度大。
4 \( m" a, X* |, s) g3 A3 b( D" R0 _# U/ I X5 e( |
锁紧螺母
# j# P% q) q% H施必牢2型六角自锁防脱螺母专业生产软轴,清河县恒亚软轴有限公司贡献
2 M& h K9 e/ S' Y$ z7 k4 X |
" ^% } {. m+ c5 }: \ |
