查看: 7421|回复: 7
求助:关于优先数的计算
发表于 2015-3-22 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
题如下:
/ Z2 M. n* B* W; }: H 试写出下列有限导出系列的标准数项及其等比5 {% `5 H4 V6 _8 y2 X6 e
R20/3(140开始),写出8个
7 G" c# y) z9 u( G* y& E' X! c答案:140 200 280 400 560 800 1120 1600   等比1.12的三次方约为1.4  0 a& v( y+ S+ L3 V$ F! O! Y" `# q
我算的是:140 200  270  380  540 750  1050  1480  我的结果也四舍五入的 但和答案不一样  怎么回事? & E- N- D0 @* |# ?/ z  h+ j, n
 楼主| 发表于 2015-3-22 16:43:26 | 显示全部楼层
以下是从网上找到的,感谢作者让我知道优先数的作用,  K" _/ e9 `/ i  v5 g
你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5
3 C5 P+ _; X3 H4 J9 x( o! W) J. o8 r你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125
, B5 p; [9 |+ L' K/ R# ~你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.5! N- h# n+ Z! M0 V* D
你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16# G* t9 w3 @. k) {1 U, |
你可知道机械设计手册上无数的表格,所有产品样本上的参数表,都是怎么来的?' ~$ d$ ^: N1 b; @% A2 Z
一切都来源于伟大的优先数系。% E+ Z5 H9 q. b* |( ^
法国工程师雷诺看到热气球上的钢丝绳规格繁多,他就想了一个办法,将10开5次方,得到一个数1.6,然后辗
) m2 t: u+ z" B6 @/ v转相乘,得出5个优先数如下:/ D6 N" Q) U/ Z. u/ o5 z3 K
1.0" @- [5 t! |3 `; |! |4 g2 [
1.6/ Y! R9 U- S9 b2 h& N& n
2.5
% t. ~1 \6 ~+ |- C4.0% {- _* C% M% U4 O9 @
6.32 l7 T5 U6 s$ u4 Q& G7 g# T! M3 g
这是一个等比数列,后数为前数的1.6倍,那么10以下的钢丝绳一下子只有5种,10到100的钢丝绳也只有5种,
* Q, q% J' z) X7 H/ p9 ]2 K- K即10, 16, 25, 40, 63。' F, T6 @5 O. w, w
但是这样分法太稀疏,雷先生就再接再厉,将10开10次方,得出R10优先数系如下:0 J& S' u) J' I) A
1.0
) ~* X- U1 s. u" O1.25
/ Q6 q5 G  ?6 b7 }. g1.6
  `! m8 Y$ D6 h+ a; u9 ]# Z2.0+ q0 |( a! ^0 A* D4 z
2.5
1 p6 r7 c- \( g4 Y- }( ?/ J5 E4.0' I: O4 B9 A3 Q0 D# r
5.0/ v+ m  V' Y% `  s6 a8 R5 g9 s
6.3
3 A- I/ {) q! ]& V# N  h8.05
: |# w6 n$ `* `, D公比为1.25,于是10以内的钢丝绳只有10种,10到100的也只有10种,这就比较合理了。这时肯定有人说,这
' \. [5 r& o( T, i! z2 P个数列,前面的数字好像相差不大,如1.0和1.25,简直没差别嘛,平常我就四舍五入了,但6.3和8.0间隔就8 G4 w2 @. S+ r! |- }6 c
大了,这样合理吗?1 Q' A3 e! v/ H8 h: u
合理不合理,我们打个比方。比如说自然数1、2、3、4、5、6、7、8、9,看起来很顺溜,我们用这个数列来6 O* L! ?' Z& R# e- J* B
发工资,给张三发1000,给李四发2000,两人皆心服。突然通货膨胀,给张三发8000,给李四发9000。以前李) M# B: a1 w- q
四工资是张三的2倍,现在变成1.12倍。你说李四能愿意吗?他可是主管哪,给他发16000还差不多,张三是不
) m* K: g' @% D, j  O0 I会埋怨说主管比他多8000的。. f0 K7 R+ o$ M: {1 i  G' I
这个自然界的事物,有两种比较方法,就是“相对”与“绝对”!优先数系是相对的。3 P! Q3 F$ H! |  z, r$ Q; {
有人说他的产品规格有10吨,20吨,30吨,40吨的,现在看来就不合理了吧?如果你取两倍的话,应该是10  N7 }+ i* [9 R3 Z2 i
吨,20吨,40吨,80吨,或者保住头尾,也应该是10吨,16吨,25吨,40吨,公比为1.6才合理。# ?/ s4 `1 \  y0 z
这就是“标准化”,论坛上常常看到有人说“标准化”,实际他们说的是“标准件”,所做的工作只是将整机
6 H3 n$ i0 Y; x( q3 v* N的标准件整理一下,就叫标准化了,实际不是这样的。真正的标准化,你要把你的产品的所有参数按优先数系; ]5 |4 `5 Z( k
形成序列化,再把所有的零部件的功能参数及尺寸,用优先数系来序列化才对。
- j$ q" M- S4 s. _6 J自然数是无穷的,但在机械设计师眼里,世界上只有10个数,它就是R10优先数。并且,这10个数相乘,相
! ]: f% B$ ~' Y7 C8 Q, ]. E5 b) Z除,乘方,开方,结果还在这10个数里,何其奇妙!当你设计的时候,不知道尺寸该选择多大为好时,就在这
: c7 o( n( E- n/ O" a10个数里选,你说何其方便!0 ?8 j/ n; N# g8 M% [
也许有人会发愁,说这尽是小数,我要按计算器,多麻烦。前人已设计好了计算方法,下面顺便将R20优先数) r+ H4 N2 S3 j/ Z% y7 Q
系列出来,也就是20个数,公比为10的20次根即1.12,注意看后面的N序号。_
  b, i% I3 L) `' z# }; i7 g1.0 N08
) d( ]- l9 q; k( V- d! J1.12 N25 P- x' c$ V) L: C7 }+ t% q7 ~
1.25 N4
  N6 S; O' x" P' B) p" ^1.4 N6
0 m: K& v9 A( q* h- a% c1 P. N. g1.6 N83 T$ v% u- h4 u( i( i# I; n
1.8 N10$ p4 ]3 u1 E+ y0 P3 D$ B, {
2.0 N126 G; [1 F' x# H* q, R6 L* Z: P
2.24 N14" ]% L! g$ Z. }0 ^( _2 z% n8 K
I2.5 N16
5 k4 g$ C/ }- X' L! [5 e2.8 N18
& R% @! l0 O6 V6 o$ _7 i( J/ }3.15 N20
1 K( B4 f. Q& s3.55 N221 v; C# p9 q, s2 A5 B  h
4.0 N24
1 w; S) i$ X, w# D$ g4.5 N26
, r9 r0 ~. P, v1 z+ ]) v5.0 N28% M6 p  s, s' u$ \# ?9 v. J
5.6 N30* O, L, z( M7 }- G3 e  Q
6.3 N32
- ]) f) g0 o8 R2 B. d4 l$ d3 h7.1 N34
; C4 t- j& L4 j( j8.0 N36- R# w! r( h" T
9.0 N38) e! \& f8 Z; Y: M
两个优先数,比如4和2,其序号分别为N24和N12,它们相乘,将其序号相加,其结果等于N36即8便是;相除,
8 \6 |9 T# ~( o' r$ {2 ~序号相减,等于N12即2便是;2的立方,将其序号N12乘以3得N36即8便是;4的开方,将其序号N24除以2得N12
! n) L1 V( B1 `2 l# I  f即2便是。4 J: d7 ^; @% g3 F: \
如果求2的四次方呢?N12*4=N48,这里没有,怎么办?上面的列表,没有写上一个数,就是10,它的序号是
5 s8 j) R/ T8 [" K: ]) d5 y8 GN40,凡是序号大于40的,只看大于40的部分,比如N48就看N8,即1.6,然后乘以10得16就对了。如果序号是0 X- e1 z8 ]3 c$ K* i5 L
N88呢,看N8得1.6,然后乘以100得160便是,因为100的序号是N80,1000的序号是N120,依此类推。
: ]* d1 P. v. s7 |& s5 e/ U做机械设计,一辈子用这20个数就足矣。但有时需用到R40数系,有40个数,就更完善了,若不够,还有R80+ C9 ~7 Y9 B) p3 g
系。我已将R40数系倒背如流,应付一般计算根本不用计算器。简单来说算40径的45钢的抗扭能力,其扭转系) m9 \5 n* v' i
数是0.5*π*R^3,扭应力选屈服点360的一半即180MPa,圆周率选3.15,左右手捏小数点,心算加减序号,一
* ]' w) I- S9 Z& X( D5 A会就出来。有人说你不加安全系数吗?说吧,是取1.25,还是1.5,还是2啊?呵呵。
8 ]7 S3 I2 p& o: |- q- W黄金分割0.618,也即1.618,这里也有1.6。! R, ]2 ?: m% j7 D
平方根数列,就是根号1,根号2,根号3,很容易求出吧?(3的序号是N19)0 _- B: H+ J5 f' `3 _& E
π的平方等于多少?等于10。你算压杆稳定的时候就方便了吧?
* h" o+ K. f. p& @圆杆扭转系数约为0.1*D^3,现在你可以口算扭转系数了吧?
3 f5 F, z7 r  {4 S. u, ^# p为什么大螺丝从M36直接跳到M40?
% @9 @7 q- `5 y2 d/ @, I为什么齿轮的传动比有个6.3或者7.1?+ }: o) Y" P0 r% ?
为什么槽钢有个市场上很少见的12.6号?0 @4 ^6 V) D  ?0 V7 `% {
为什么外协厂打电话来说140的方管没有,而有120和160的?因为R5数系比R20数系优先。1 Y0 B& J$ n; G  G5 W2 `/ ~
为什么标准件的参数有个第一序列,第二序列?一般来说第一序列就是R5序列。2 C2 `$ W6 E/ i9 ]: L
为什么Inventor的螺孔列表有个M11.2?现在你知道它不是胡诌出来的数吧?3 n8 ?2 _% J1 c( g$ c; Q: L3 A
还有钢板厚度,型钢型号,齿轮模数,一切标准件,一切工业品样本上的功能参数,尺寸参数,标准公差表,  v, ]+ {. w' D0 Z0 j  \, |
等等等等,它们的来源,此刻在我们的心中慢慢清晰起来。可以说,我们已经理解了半部机械设计手册,以及2 c8 o: A. L7 j1 U  z3 Y
那些还没做出来的工业品。
" G1 M# K8 K4 V# D( E那么,我们在设计产品的时候,就可以同时设计出一系列了,而不是设计完之后再进行所谓的“标准化”;更4 ^' o3 z# ?5 e1 b% R5 \+ w/ D) m
进一步,如果产品注定要序列化,那么我们甚至可以在对实际工况不甚了解的情况下设计产品,因为优先数系! @$ D0 \2 ]4 t( k( M0 O$ @
已将所有型号包括其中了。& p. Q  f- j4 j
优先数系的应用,上面列出的,可谓沧海一粟,无尽的应用等着我们自己去开发。
9 w7 {4 a! N$ F7 E* |0 A; B背诵优先数系吧,这可是一劳永逸的活儿。
; O4 w( R) X+ h' V$ C% M1 T8 M* a(注:感兴趣者可参看机械设计手册第一册优先数系章节)
发表于 2015-3-22 17:30:12 | 显示全部楼层
近距离学习
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:07:59 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2015-3-22 17:30 9 L* @( e" Q* `3 ?' A
近距离学习
4 s/ ?! _+ v5 ]6 M5 g+ x感谢回复 ,您帮忙看看我哪里算的有问题?
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:29:25 | 显示全部楼层
优先数是等比数列,一般用Rr表示,其中r是对10的开方次数,R20系列等比是10开20次方 , R20/3属于R20系中的派生系列,R20/3等比是10开20次方的3次方,经计算R20的等比约为1.12,所以R20/3等比为1.12的3次幂约为1.40。; g1 ?4 [6 w: a8 i/ d" h5 f
由于题中等比数列第一项是140,所以第二项为140X1.4=196(约200) / D) g: E  I0 M. {. x$ g$ q
第三项140X1.4X1.4=274.4(答案给280不符合四舍五入)4 {9 v" {: E; H0 q) [7 s5 d  h' W
第四项140x1.4X1.4X1.4=384.16(答案给400不符合四舍五入)
7 v1 v$ K" p" A+ V: j; d' d余下几项都是同样问题,各位朋友,我的算法哪里出错了
发表于 2015-3-22 19:53:17 | 显示全部楼层
你的值未按优先数选,R20/3是优先数系的派生数系,它的意思是从基本系列中,每逢3项取一个优先数,生成新的派生系列,按你的题目举例啊,一.140 二.156.8 三.175.616 四.196.68  五.220.293  六.246.727  七.276.335  八.309.495 九.346.634 十.388.231(一到十,均是后一项乘以R20公比1.12),然后取第一项,第四项,第七项,第十项,然后按R20的基本系列取优先数,得到140,200.280,400。依此类推,即可得到答案。楼主,再试试。
更正:一到十均是前一项乘以R20公比1.12得到后一项。  发表于 2015-3-22 19:55
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:24:45 | 显示全部楼层
! }3 s2 r9 [& k. c4 T
小鸡吃米 发表于 2015-3-22 19:53 4 ~" X8 H7 n9 Y; f0 X# D
你的值未按优先数选,R20/3是优先数系的派生数系,它的意思是从基本系列中,每逢3项取一个优先数,生成新的 ...
2 `  {4 s2 w4 ?: X1 g2 T1 g
) Q2 D( [: T' l+ ]& A十分感谢 ,还有些疑问,下表
6 d% W  v3 h2 s9 w) M* t( D' R5 E1.0 N089 V% w( e6 |9 ~( \, v5 f9 @
1.12 N2' O2 i/ U' @7 T+ M0 e
1.25 N4% r( C- t8 R2 n3 ^2 T( l% s
1.4 N6
- F  X' g( F& M 1.6 N8
: l# W; G& J4 p+ j 1.8 N10/ y! ^  E& e3 h/ s& r
2.0 N12
& T( O9 `) e: k) a8 X/ k# T3 E1 }" ^ 2.24 N14
. O% |! s6 V; ], K' t4 w% M I2.5 N160 j* A6 G& c' ^$ q/ o4 m% }
2.8 N184 b3 e, W% q8 r% _' A
3.15 N20
- y! k. V) B9 `0 e. c 3.55 N22  e  r, \5 O2 \- h
4.0 N24
% H5 }5 V$ O- [* E 4.5 N26: q- {! S* v/ q! f# k: j
5.0 N28* Y8 x, `8 L, o5 m6 H4 M
5.6 N30* N; G: m9 [* Z+ E# @/ _, o! l
6.3 N32# W; j; ]5 c1 S
7.1 N34
6 G7 Z3 t/ |- X1 ^9 D 8.0 N362 g0 {9 i3 Y0 \  u& n
9.0 N38
4 J! j  M) w) ]2 y我用上表数据计算R20的各项,结果和每项乘1.12得出的数有很大出入
: p7 w, o7 q" U; r: @* ~那么这个表有什么用?还有第十项 为388.231四舍五入后是390不是400(我感觉答案有问题)
发表于 2015-3-22 20:56:45 | 显示全部楼层
这个表中的数据就是R20的基本序列,是优先数,你的最终值要按这个表中的数来取的,乘以1.12算得的值是你取优先数的参考。
GMT+8, 2024-11-30 14:28 , Processed in 0.055142 second(s), 16 queries , Gzip On.
