查看: 4257|回复: 6
MMC为多少?用什么量具测量?
发表于 2015-3-22 04:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解:
直径0.250±0.010AVG。此为金属件孔径。是一薄壁管内径。单位为英寸。
问题1:MMC为多少?用什么量具测量?
问题2:LMC为多少?用什么量具测量?
. j; Y) g( g; K4 x; w3 o0 w
量具选择:
1.千分尺
2.通规
3.卷尺
4.其它(自选)
. B* Q3 ~3 H/ x& z0 w9 p7 F9 |
发表于 2015-3-22 08:09:15 | 显示全部楼层
AVG,杀毒软件,φ0.250±0.010AVG是图纸上的原文吗
& u4 r8 u: d! J( S尺寸是薄壁管内径,那只能用内径千分尺了;
- J7 f! l% A; Y: I* A都说φ0.250±0.010AVG了,为什么还写上卷尺;9 ]# {: ?; ^1 {9 I# T
楼主既然要MMC和LMC,那要通规干什么。
+ r8 q6 N1 b& I" D% m结论,找个内径千分尺好好量量吧。
答案见5#。  发表于 2015-3-22 13:37
单位是英寸。  发表于 2015-3-22 10:32
太小了 内径千分尺无法测量吧  发表于 2015-3-22 10:23
内径卡尺在管件长度方向上有限制。恐怕不一定合适。  发表于 2015-3-22 09:50
你懂的。  发表于 2015-3-22 09:09
ValleyViews + 1
发表于 2015-3-22 08:41:03 | 显示全部楼层
这么大的工差用卡尺就可以测
答案见5#。  发表于 2015-3-22 13:36
问题的愿意是希望管件在长度方向上都能测到。  发表于 2015-3-22 09:47
测量口部  发表于 2015-3-22 09:21
问题是管件。  发表于 2015-3-22 09:10
ValleyViews + 1
发表于 2015-3-22 10:02:11 | 显示全部楼层
GB8069描述MMC通规检测标准的。
) }+ G2 k) c. V5 R1 X8 b% O, Z5 G4 p再就是三坐标检测吧
答案见5#。  发表于 2015-3-22 13:35
哪一种通规?三坐标可以,但普通管件精度要求不是很高,似乎用三坐标有点过了。  发表于 2015-3-22 10:18
ValleyViews + 1
 楼主| 发表于 2015-3-22 13:32:52 | 显示全部楼层
* L, i" l0 L  t# `2 U' p$ o
+ x* K% ]* A4 ?: [6 e2 p) k. w3 n6 L/ _" e答案:! g& |; P1 W: v2 a- d
1. MMC= .240( r7 n+ D9 E+ Z1 L
2. LMC= .2607 `9 C% g/ |& ~: Z
7 @2 ~- ^" O6 F& e/ m
这两者测量量具都需要使用伸缩量规。如下图所示(仅参考用):
$ [! t4 J5 t9 p. F& T0 c' f$ }- J3 I  _8 t
这道题还没有涉及是否默认包容。只是单独考虑两个极端尺寸的各自测量问题。你说的对,分别考虑时,相当于默认RFS。  发表于 2015-3-22 14:56
图纸默认独立原则可以这样检; 默认包容的话MMC时需要通规; LMC可用两点检具;  发表于 2015-3-22 14:17
这个图示中的一套是可以的。它测量范围可以达到150毫米,也就是6英寸规格的。  发表于 2015-3-22 13:56
直径2.5英寸的孔能测量吗  发表于 2015-3-22 13:50
发表于 2015-4-8 14:57:00 | 显示全部楼层
首先你这个图纸标准的英寸,应该说用的是ASME的标准
9 O- U6 w2 B" o0 A/ x, l如果零件仅仅是管材,按照ASME的理解,对于原材料的线材,管材,棒材,型材,是不受包容原则控制的。
4 L; ?; o' _8 c# z/ j- ?4 ?. u; o6 m也就是说MMC=0.24inch LMC=0.25inch 由于你的产品公差为0.2inch,约等于5.08mm,按照十分之一原则来看,长爪内径卡尺,有足够的精度分辨出产品的变差。
发表于 2018-7-29 15:52:43 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2024-11-24 10:54 , Processed in 0.049766 second(s), 16 queries , Gzip On.
