查看: 4529|回复: 14
数控车 云一机 广数980系统 求解
发表于 2015-3-21 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 目》2015《标 于 2015-3-21 22:23 编辑 $ Q' C4 G+ I( ]
1 O) W$ ~" P: V" U; w& o
  厂里刚进新数控车,第一次干活发现一个问题。毛坯铸件,车内孔,前面程序省略
# R- n$ K; F) L/ a) X$ V# a# m9 K1 b5 ~6 ?% m
   单边加工量1MM   T0101  G01 x80  Z-31 F0.15 ;  G00 x79  Z0 ;  G01 X170 Z-16  F0.15;  , s. _6 v' _5 A! a
   车完尺寸80正常,170尺寸-0.18  要把程序X170改成X170.18  车出的尺寸才正确。' H1 |# w! \! l) u: L6 H! H: W& Z
; m$ _  \+ d/ v0 f$ {4 |3 E- T这种情况是系统问题?是丝杠螺母间隙问题?还是私服电机问题?
9 c9 i) w1 V1 n9 y* x$ [  不明白  哪位大侠能分析一下?谢谢!* }) Z! M1 o) u; J& }8 }
0 _( o! Q' l4 f1 M9 k
补充内容 (2015-3-22 00:15):- c5 K: x; B8 B; ]
程序错误改正:T0101  G01 X80 F0.15 ;  Z-31 ;  G00  X79  Z0 ; X170 ;  G01 X170  F0.15 ;  Z-16 ;" d2 M- h" F* X& r1 B7 U+ d
  Y+ {6 a6 Z9 c3 |+ Y1 L8 |1 W: P. u& r补充内容 (2015-3-22 21:29):
) b- V/ Z6 F& r& @经过社友的建议,今天下午量了一下内孔车刀,确实刀具不在中心,矮了2.5MM  刀具不在中心,同一把刀车不同尺寸的孔,精度是达不到的。大孔跟小孔的比例越大,尺寸差的越多。
- k* ]% D* _0 d
) h+ k" S/ v. Q补充内容 (2015-3-22 21:38):4 _5 G4 v% O6 u- J, r
自己分析原因,也许是刀具直径,与工件内孔直径,比例在变化照成的。惭愧  干了好几年的普车,这种现象一直没有发现过。玩了一天的数控车才发现,内孔  外圆车刀  刀尖必须要在车床主轴的中心。感谢社友  学习了。
发表于 2015-3-21 23:58:10 | 显示全部楼层
你应该车一个内孔,看看是不是口小里大的锥度。按你尺寸而言,应该不是系统和间隙的问题
 楼主| 发表于 2015-3-22 00:07:04 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-3-21 23:58
) d/ i& X+ h9 [/ Q+ p你应该车一个内孔,看看是不是口小里大的锥度。按你尺寸而言,应该不是系统和间隙的问题
" V0 `1 H( E, U3 G4 z. _谢谢你的回复,看到你的回复我发现自己描述错了。是这样的:一个孔两个台阶,小孔80   深31   大孔170  深16   车完80   在车170,80在整数上,170减0.18   / G. r9 U- Q5 P! A- ~5 \4 c+ C
$ o/ Q0 n' y9 D) t- e
发表于 2015-3-22 08:07:59 | 显示全部楼层
建议你检查刀具是否对中心,要是就用刀补解决
发表于 2015-3-22 08:08:53 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2015-3-22 08:07
% c+ I' ]9 I' X) x! y建议你检查刀具是否对中心,要是就用刀补解决
, @/ y2 b. r7 s7 o
要不是就用刀补解决: P* k% S- Z; Z- V& l4 v2 w
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:31:14 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2015-3-22 08:08
7 J! K7 z3 D& L: ?, W% V要不是就用刀补解决
1 r- d4 t3 n  ?5 f; f1 T4 z
刀补80的孔跟着变大,刀具在中心。费解3 Q3 `" P# M0 Y: h8 d0 d; t
8 [( J7 I! o. C- s3 f8 K( Q( x" n* a
发表于 2015-3-22 12:35:28 | 显示全部楼层
' p+ f+ w, G% n) d& o5 o7 U# j4 w6 m/ U& D4 d, L8 G+ a
程序看得头疼,
, {8 z& P4 w0 |4 e7 j0 v不想看多3 D3 L: n' O# l4 O$ C7 R
刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:43:04 | 显示全部楼层
行中 发表于 2015-3-22 12:35 8 y4 O+ |3 c2 `# M9 |3 J0 q
程序看得头疼,
0 B2 }* j5 e" M! ^3 O( r; b5 k& Z. R不想看多/ Y# z! {, R: x; x0 j
& D2 x4 W% z* Y) J: z让您费心了,我刚学数控车两天,描述的不清楚。我想收集一下可能出现这种情况的原因,然后找售后。0 L2 r. i. p# V1 z
' F5 F9 {# W/ f- g+ q& o2 X
发表于 2015-3-22 12:44:45 | 显示全部楼层
这问题好奇怪哦,有咨询厂家吗?厂家怎么个说法?3 G- r$ u) Q/ M+ g  G) j: }
9 T& ?1 c. C2 C' I1 s1 n! {
空走这个程序,打表看看有没有问题?
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:46:05 | 显示全部楼层
行中 发表于 2015-3-22 12:35   P& F8 K# y+ F) {* T
程序看得头疼,
% @$ F8 p1 Y6 n" z% b0 z9 m; @& o不想看多
9 M5 r7 B$ u( W" \+ S刀必须装在中心,另外X轴与Z轴几何精度不对,机床质量差
% B# O* {. b# W; k' O9 S0 g5 Z谢谢你的提醒,我去量一下刀具是否在中心高度。
8 e; L8 ^, L8 N5 P( \/ d5 D  s% Y2 M+ R+ n% N% u( k. a9 R# E
今天下午量了一下内孔车刀,确实刀具不在中心,矮了2.5MM 刀具不在中心,同一把刀车不同尺寸的孔,精度是达不到的。大孔跟小孔的比例越大,尺寸差的越多。  发表于 2015-3-22 21:40
即使这样也是一个平面 如果床头箱与导轨不是平行的才会车不出平面 但是X轴与Y轴也还是90度  发表于 2015-3-22 20:25
最可能的还是刀尖高度不对 但是高度不对也不会想行中大侠说的车不出平面 低了车过中心会留下一个小圆头 高了 最后一点是被刀具推掉的而不是车车掉的  发表于 2015-3-22 20:24
你车一个300大的平面,你会发现平面车不平。X轴和Z轴90度不对。  发表于 2015-3-22 14:55
GMT+8, 2025-1-10 16:29 , Processed in 0.051667 second(s), 16 queries , Gzip On.
