楼主: 忍爱天下
求精度为微米级的测量方式或工具?
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:56:42 | 显示全部楼层
% |# A% j% C$ s. {* _
wdn36409 发表于 2015-3-21 22:56
; M3 x$ P; n& M, _7 ^' j要测量W2的尺度,可以自制一个量块,两个平面涵盖公差带,即可。
) _: u5 |4 F2 j6 I& |8 U
8 X: h) F2 d$ c& t' L; h* f
这个跟做一套检具就差不多了 那个W2有不同的尺寸 w2尺寸是一个随时间变化的量 需要每隔一段时间进行测量
 楼主| 发表于 2015-3-22 10:07:59 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2015-3-21 20:28
; m/ S9 ^  m. r/ v9 U* k4 F! }! c你懂的太多了
% r. z9 D! u9 s. f: M
有时候感觉太好的东西用不起,用的起的达不到
 楼主| 发表于 2015-3-22 10:11:31 | 显示全部楼层
zhangjifeng 发表于 2015-3-21 20:55
6 ]' x+ x% f8 q" o; a5 B4 T气动量仪
- t9 U5 M) \( P- Y& T
谢谢 你的意见 我查了一下气动量仪 发现他主要用来测圆度和圆柱度还有就是孔径的 不过以后遇到这样的问题又提供一种测量方法 谢谢
发表于 2015-3-23 12:21:24 | 显示全部楼层
现在有做3D扫描仪的,如果少的话,你可以找人帮忙检测下,多的话你自己整个3D扫描仪做检测,我相信是极好的
发表于 2016-5-2 15:40:12 | 显示全部楼层
要求微米级精度,其实分辨率就要达到纳米级分辨率了,通常的三坐标已经蛮难测量,可以试下光学轮廓仪
发表于 2016-5-3 08:51:07 | 显示全部楼层
bruker光学轮廓仪,孙15219504346
发表于 2016-5-5 13:12:04 | 显示全部楼层
扭簧表,分度值最小为0.0005mm,三次元的大理石平台就使用这种工具在恒温室安装测量
发表于 2017-2-21 15:41:37 | 显示全部楼层
RAM三维坐标仪
GMT+8, 2025-4-25 00:23 , Processed in 0.057514 second(s), 14 queries , Gzip On.
