查看: 3900|回复: 10
高低位交互锁位的结构怎么设计,急急急
发表于 2015-3-21 17:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个小车,
3 \3 m8 y: W! Q3 C& p+ X5 S' H小车上放一重物
$ L$ ^9 I. l) \7 h. e% X. O& Y在直线轨道上行走) e% `; _6 I1 I  w
走到最远端,过程中重物被抬高并锁定位置' [6 n$ J. |' v2 g* _
回到起始端
" a" L; T) \% z  M7 N( {! q; T4 ~再次从起始端走至远端,过程中重物回到原来位置7 ?- j& E- _. z% U' V5 r
类似圆珠笔的结构& N  y' y  f$ M5 }7 P7 G
不同的是,重物抬高过程中没有降低的动作
: @% H8 F1 {" U7 A6 l( w; r8 G3 u. D求高手指点下设计思路+ {0 h; D. ^( a6 ~
采用什么结构8 W( s. Z: {/ T. E7 G6 A- q& Q7 X+ y
或者在轨道上加装什么结构
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2015-3-21 18:28:53 | 显示全部楼层
油缸,,,,,,凸轮,,,,,丝杠,,,杠杆,,,皆可
发表于 2015-3-21 19:02:23 | 显示全部楼层
就是顶着走,拖着回来?
发表于 2015-3-21 20:32:09 | 显示全部楼层
看了两遍,还是不懂什么意思
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:41:24 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-21 19:02 9 a! K0 C1 j3 r4 N2 P" R4 z# T8 n/ M1 k
就是顶着走,拖着回来?
; [1 A* {7 i( l* \
就是第一次过去把重物顶起来
# C5 `2 H7 ~; Z" Q- g第二次过去把重物放下来
2 r7 ~' z  n% Z/ Y再过去再顶起来2 F8 _1 K* N3 Q# I# `
老大,您啊。。。概念图会画的吧。  发表于 2015-3-22 11:47
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:44:30 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-3-21 18:28
3 i3 D' I! }* \. _5 W7 i: d油缸,,,,,,凸轮,,,,,丝杠,,,杠杆,,,皆可
8 j, a; K: r. u1 M; [% k
能不能帮我大概设计一下,用最简单的结构,因为这个零件体积比较小,60MM正方体,中间放四方轴,可伸缩
发表于 2015-3-22 11:54:45 | 显示全部楼层
大概猜出来了,只是大概。。。. P1 Q' n( ^0 F( h* k' }3 w' D4 v7 r% U
! @( A* {7 h7 f( d) N- w" P9 R小时候用过,现在不知道有没有卖的,拉绳子的那种家里电灯的开关。拉一次,灯亮了,再拉一次,灯灭了!!!7 ]* h; n4 u3 j
+ B# X4 q3 a5 L/ H+ q9 t
8 ~# \" s( M0 p$ Y1 @8 ^4 X8 J7 x" U! y7 P
里面就是棘轮。
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:56:38 | 显示全部楼层
疯了,各位,类似圆珠笔的结构,按一下笔头出来,再按一下缩回去
 楼主| 发表于 2015-3-23 16:07:48 | 显示全部楼层
erxuchengming 发表于 2015-3-23 15:56 2 I& F9 z: r1 j: _  {" ~
. p, f( U7 ~8 ^2 W$ L( @: f) ^0 g: z
无法发图片
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:35:17 | 显示全部楼层
草图
+ u4 @/ s8 T" j4 A
GMT+8, 2025-2-24 07:56 , Processed in 0.062131 second(s), 17 queries , Gzip On.
