查看: 4999|回复: 14
图示丝杠结构的设计,应该使用什么轴承?
发表于 2015-3-21 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杠结构的设计,横向运行速度为2m/s以下,丝杠精度P4,如图所示各种情况应使用什么轴承?
: l# B3 M0 N* `% D3 w' U
发表于 2015-3-21 16:59:29 | 显示全部楼层
感觉还要说明一下精度要求。等高手解答。
发表于 2015-3-21 17:45:23 | 显示全部楼层
丝杆一半都有专用的角接触轴承,TAC系列的,接触角为60度,根据你的丝杆来选型吧,一般都够用!另外楼主的速度是不是说错了,2M/s,用导程10MM的丝杆,丝杆转速要12000RPM,太高了!
发表于 2015-3-21 17:47:17 | 显示全部楼层
找本米思米查查就知道了; c5 w$ F5 o4 @- G% K+ x  i
发表于 2015-3-21 18:28:09 | 显示全部楼层
2M/S?这速度有点夸张
发表于 2015-3-21 18:55:39 | 显示全部楼层
买专门的安装座就好了,对装的
发表于 2015-3-21 19:05:41 | 显示全部楼层
这速度,用同步带好了
发表于 2015-3-21 19:12:41 | 显示全部楼层
你买丝杠的厂家,一般都有专门配套的轴承座的。一般都是买和丝杠同一厂家型号的~
发表于 2015-3-21 21:15:42 | 显示全部楼层
轴承都是选一样类型的吧,看移动磨檫副是什么,摩擦力的大小,要选丝杠的粗细和电机的大小
发表于 2015-3-23 22:24:32 | 显示全部楼层
速度2m/s 数控机床G00的速度就有这么快 你参照一下机床工作台上面就可以
GMT+8, 2025-2-25 22:26 , Processed in 0.059258 second(s), 18 queries , Gzip On.
