查看: 3543|回复: 8
高转速精密主轴加工,不知道有没有搞定的
发表于 2015-3-21 16:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是16MNCR5,转速大概60000转
发表于 2015-3-21 17:37:41 | 显示全部楼层
请发jpg图,否则无人帮你哦。
发表于 2015-3-21 18:45:39 | 显示全部楼层
; |, |# e! k7 Y) q
( M2 ?+ Q9 c  B, ?7 I2 [代楼主贴图。/ @2 t+ [; m# _
发表于 2015-3-21 18:53:02 | 显示全部楼层
不是很难制作的工件。/ ^+ [! C$ }) s) Q
当然,切削加工需要有足够精度的车床和磨床。5 \6 K, K$ y6 W% D- |4 s0 T
热处理需要特别注意,非常重要。1 G5 A+ Z9 j/ w" G
- G' }8 ~7 Q1 k0 ]
发表于 2015-3-21 19:49:06 | 显示全部楼层
% u" @+ b3 X6 B& ]- |, f. |) |& r
害怕伏枥 发表于 2015-3-21 18:45
$ ~) z. X( ~8 H+ f$ @% u$ p代楼主贴图。
  I0 t5 E1 ?) @! }  r7 _0 ?
1 ~. f/ w: G( F9 k+ P: ~  c6 _8 T刚刚看图纸对图中红色标注 细实线处没有说是螺纹 为什么会有细实线呢 请教大侠给指点一下
渗碳部位标记  发表于 2015-3-21 20:40
发表于 2015-3-21 20:04:46 | 显示全部楼层
0 c* `4 Z4 |4 q4 I: J
% e5 N" G: G% o) ~8 y    希望有高工能详细说说此零件的加工工艺。
  L1 u; z$ A/ P! q0 c  工艺大致路线是先车,热处理,磨加工  ,再氮化,再精麿。我的疑问是。零件细长,尺寸,跳动,圆柱度要求很高。怎么在细节上撑控。比如说,
3 }, @9 n  N: C& e; Z1 中间的细直径2.6一百多长是不是用穿孔机或枪钻加工。8 C$ N. @; N. z
2  螺纹最后是不是也要磨削加工,不同的机床间装夹能保证跳动在0.002吗?
- Y( R, S6 W4 \" A0 K# @3  细的1:10的孔小头5.5,麿削会不会有难度
- r& z1 L5 d( z* C4   最后整个零件的检查。采用哪些手段来确认是不是达到图子要求。
, K) b. u2 X5 a- b' S1 Z. @请行家解答   谢谢!!!
发表于 2015-3-21 20:41:56 | 显示全部楼层
忍爱天下 发表于 2015-3-21 19:49
7 ]: t4 |& Z6 q) B7 V+ T刚刚看图纸对图中红色标注 细实线处没有说是螺纹 为什么会有细实线呢 请教大侠给指点一下
2 M( R$ d: }; t4 Q% v
1 w/ q; X: |/ t* O# F渗碳的不是双点划线吗?
按部位,猜都能猜出来那里的作用-皮带位。  发表于 2015-3-21 20:59
发表于 2015-3-22 12:20:42 | 显示全部楼层
湘水之刘 发表于 2015-3-21 20:04 . r4 a7 g! _7 L4 c2 y
希望有高工能详细说说此零件的加工工艺。
  y3 ~2 X! w% {4 L  工艺大致路线是先车,热处理,磨加工  ,再氮化,再精麿。 ...
  ^3 r( F# U4 E& R$ H0 V: e一下子也没想到具体方案,轴本身不长,就是形位公差要求很高,整体检测的话,可以用三坐标仪器。磨加工之前应该要车一下,保证基准。
2 ]/ \% D3 W* `9 L. ]
发表于 2015-3-24 10:52:48 | 显示全部楼层
没见过这么高精度的零件,两次装夹怎么保证那跳动精度?有没有专业做主轴的解析一下
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.060972 second(s), 17 queries , Gzip On.
