楼主: weibozhang1987
环状零件的加工
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:37:09 | 显示全部楼层
jucc 发表于 2015-3-25 07:27
% u6 }1 k3 f6 M+ _$ k伏枥  前辈说得对,直接用激光,方便快,工件大小可随订。
* W3 S# f3 \$ ^4 o4 |9 A
激光不可能行。1 H( o7 G# Y( u* q. T* b' b
发表于 2015-3-25 16:54:46 | 显示全部楼层
突然就想到水射流呢,可以几块叠在一起加工。。后面复制的百科。。。在切割10mm以下的板料时,把切割速度和补偿控制得恰到好处,误差可以做到+-0.1mm。就一般应用而言,切割金属板材厚度建议不超过100mm
发表于 2015-3-25 18:20:05 | 显示全部楼层
weibozhang1987 发表于 2015-3-25 08:36
4 K3 b8 c5 w& ]! n; i+ T割纹深度0.15mm?我要割3mm的不锈钢板。
$ ~" B) p$ _3 ~$ M1 [  d% U纹割深度应该是粗糙度吧: k5 |9 `% }/ j$ g% a
发表于 2015-3-25 19:34:07 | 显示全部楼层
做一个大的,结实的飞机开孔器,装四把刀。两把刀切内圆,两把切外缘。然后装在龙门铣床上,一刀摁下去就一个产品,除了特大的,不会超过10秒钟。注意刀的长度:中心钻头>内圆刀>外圆刀,否则就不能顺利完成加工了。对大的产品,如果担心主轴和工件装夹不垂直,还可以把刀调节杆做成浮动的,弹性复位自动补偿装夹误差。但是钢板下面的支撑结构要注意避免干涉。什么剪板机、车床、模具、等离子通通不需要。摇臂钻床原理上也可以使用,但是太危险了。
7 |1 J# l) s1 e0 A. {% ~" Z& `
发表于 2015-3-26 08:47:16 | 显示全部楼层
量大的话还是做个模具去冲吧,量小了就用激光割吧。
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:08:13 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-3-25 16:54
- T! j6 }5 x6 i6 G& L$ ^$ U3 i突然就想到水射流呢,可以几块叠在一起加工。。后面复制的百科。。。在切割10mm以下的板料时,把切割速度和 ...
2 p# _) P) R) Y" L% B水射流速度太慢,不适合批量加工,水刀、激光、甚至粉末冶金都考虑过,加工成本太高了,传统的车削、冲制工艺成本不会超过1元,上面这些动辄5~6元,不合适。0 M9 Y+ v! T6 c' {3 K0 i
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:10:03 | 显示全部楼层
机械DIY 发表于 2015-3-25 18:20
6 V- F9 l  w9 l5 v) v纹割深度应该是粗糙度吧
5 `, D9 V3 a( o8 T
线切割就太慢了,成本也很高。
2 _3 q6 p( a% B5 ^! L) K- m
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:13:06 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-3-25 19:34
% }$ s: K) x5 h' [9 `8 l- d+ N做一个大的,结实的飞机开孔器,装四把刀。两把刀切内圆,两把切外缘。然后装在龙门铣床上,一刀摁下去就一 ...
+ y7 I( [- f7 {; Z这个只适合做木头等非金属吧,不锈钢板也能做?
8 A2 O7 p1 x$ a; H$ T3 g
发表于 2015-3-26 14:32:30 | 显示全部楼层
weibozhang1987 发表于 2015-3-26 10:13 6 g1 J8 {. }& I1 G7 N% l3 @/ G0 l
2 w! g. Z, b+ `* Y
刀一开始就是用来砍木头和砍野猪的,有人想到用来切金属的吗?钻头一开始用来钻木取火,有人想到用来钻合金吗?
2 E) F+ @2 X7 u/ \! Z) y5 ]
1 T: M# ^. n/ c; b- @, Z是自己做一个,不是买一个。3 }' m; [4 j1 N- U4 {* N* N0 V
: ?2 D, [" X2 [所谓的飞机开孔器,就是一个位置可调的端面铣刀。你见过飞刀盘吧?那个可以用来切平面,你这里只需要切两个环形缝,一个环就出来了,比切平面简单多了。你这里才3个mm深度,太简单了。
1 x0 v6 {7 ]8 S3 k& W$ d; x6 h6 E" p) w" s# u
一刀就可以搞定的事情,你用剪板机,纵切两刀,横切两刀,然后搬到车床上左夹右夹,然后校端面……这样搞下来,人家已经搞出五六个都有可能的。模具是简单,可是要模具费啊。
0 ]6 A" ~& e/ u  Y' k) A/ B8 J$ @, B- {: M& @
可以找普通铣床试验,把主轴开到最慢,用一把飞刀盘,一把或两把切断刀。30分钟完成试验,就是两道环形缝而已。注意装夹一定要稳,安全第一。. i8 k% A$ X2 p3 }, i, k: K* _
+ k4 s% F3 K1 Z1 A+ c$ W) k
发表于 2015-3-26 14:53:54 | 显示全部楼层
数控铣铣:下好的料,20张20张叠放一起铣。可以试试
GMT+8, 2024-11-27 20:30 , Processed in 0.058007 second(s), 16 queries , Gzip On.
