楼主: weibozhang1987
环状零件的加工
发表于 2015-3-23 19:52:53 | 显示全部楼层
就激光切割就挺好
发表于 2015-3-23 20:24:40 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-3-21 18:41
" m2 ?( H9 S% y9 M$ R5 X/ [圆环工件厚3,精度0.2,大小50-600。: _4 f/ N6 r3 h% ]( c4 {# o
最佳制作是激光切割,不必考虑别的方法。4 A( Q) J# h% A$ L
激光切割现在已经是普通加 ...
2 L" {6 k* z* k$ @# S$ C4 s" c他主要考虑的是成本,激光切割成本都是按照毫米来计算的,我切割一块小板子要6元钱,远超过材料成本。他这个没有说太清楚具体的要求。如果其他方面要求很高,例如平整度等,则切割,如果要求不高,且外圆和内圆的直径相差很小,则从材料节约程度来说,可以用带钢横卷,焊接之后处理。当然,这也是猜测,没有具体的图纸不好下论断。
& q5 a$ ^$ V3 P  ^, q
发表于 2015-3-23 20:42:14 | 显示全部楼层
成品确实要考虑呀,买个机器怎么样
发表于 2015-3-24 08:05:53 | 显示全部楼层
自己根据方案做个成本计算书,比较下就行了。
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:44:13 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-3-23 20:24
) L8 X# p* K9 h# S+ o& E他主要考虑的是成本,激光切割成本都是按照毫米来计算的,我切割一块小板子要6元钱,远超过材料成本。他这 ...
, D3 t3 ~+ \0 R6 E7 q+ z- i带钢横卷,成本最低,但是做出来质量不是很好,要求高的客户不接受。直径200mm以上的才可以这么做,小的就不行。
) ^, v2 i. Q7 u) }; ?
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:49:17 | 显示全部楼层
! d) [, ~* v/ q8 _" ?2 j他主要考虑的是成本,激光切割成本都是按照毫米来计算的,我切割一块小板子要6元钱,远超过材料成本。他这 ...
& G# l8 P' u, W9 k4 M* N/ H
传统的方案,质量要求高的,200mm以上车削,200mm以下车冲,想寻找第三种方案,进一步降低成本。
  G5 f; E; ^% u# X& m
发表于 2015-3-24 12:38:20 | 显示全部楼层
激光切割的确是比较好的方法
发表于 2015-3-24 20:23:07 | 显示全部楼层
9 c- }: ]7 g4 F7 u
1 A0 X3 \, ~  x3 Q8 a  b数控等离子切割机看看怎麽样
  P( i3 {. x* C) ]割纹深度在O.15 mm以下
发表于 2015-3-25 07:27:55 | 显示全部楼层
伏枥  前辈说得对,直接用激光,方便快,工件大小可随订。
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:36:22 | 显示全部楼层
机械DIY 发表于 2015-3-24 20:23 0 p' S. s' J. g" }: c8 o* I9 E8 A
数控等离子切割机看看怎麽样
4 L8 K1 Q7 e) W2 T# ~+ ?割纹深度在O.15 mm以下
. G# Q& J8 b5 e- P5 f( y% h4 e割纹深度0.15mm?我要割3mm的不锈钢板。; r/ f' m% X8 s0 G
GMT+8, 2024-11-27 20:27 , Processed in 0.053547 second(s), 16 queries , Gzip On.
