查看: 14883|回复: 69
环状零件的加工
发表于 2015-3-21 16:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
; M% K! D( ]- Z  Q5 k
我公司一种产品,原材料为3mm厚不锈钢或碳钢板,做成大小不等的环(外径50~600mm都有),见下图。
8 Q' ~& A8 S/ x$ t; M2 U# H
; B5 m9 @% m/ I8 R/ t* n! J: m; c, C; ]精度要求不高,0.2mm的公差,设想了几种可行的工艺方案:
% P8 _/ V0 G5 b( Q) ?9 l$ C1、车床车削1 P" s  o; r) f6 U2 ?- k
适合大尺寸的环(外径大于200mm)
# C. r# _: a0 B8 V' z+ y2.冲床冲制
4 F% @2 c# e- s9 r$ d适合小尺寸的环(外径小于200mm)8 F+ a0 F  s+ H& a  U" |: z1 [
3.等离子切割成型,再后续加工$ O/ q7 W0 j+ x: j3 z: q
先用等离子机切割出环,公差0.2mm,但切口有熔渣,需要后续车床加工。" B6 v; i  m8 M. J8 `% x$ C
三种方法各有利弊,' M/ F2 `! P8 Q7 B+ j
车床车削可以制大尺寸的环(外径大于200mm),但小于200mm不够经济;* L* z- J8 F1 J1 {: U$ J# o4 ^
冲床加工适合生产200mm以下的环,效率较高,但产品种类很多,模具是一块很大的成本。车削和冲制都需要先用剪板机剪成一块一块的。- v2 B; N! e* O! q
等离子切割成型没有成熟的工艺方案,具体方案还需琢磨,好处是不需要模具,效率也很快,但后续用普车或仪表车床去毛边是一个难点,因为可能会有熔渣,或者切口起点不规则,不好夹持。当然如果方案不可行,也可以代替剪板机使用。想听听论坛里各位大侠的意见。初来乍到,请指教!3 o  n( t  ?  G: e- Q
) ]( x( t; z" P% n) @
) y5 j" F4 b: [7 e. [1 |6 ]% p5 z1 Y7 B4 z, e
4 l7 m7 y) h. ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-3-21 16:46:58 | 显示全部楼层
据说激光切割是个不错的选择
光洁度没说呢,形位公差也不知道有没有要求?  发表于 2015-3-24 09:36
参与人数 2威望 +2 收起 理由
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
jason104 + 1
发表于 2015-3-21 16:48:37 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-3-21 17:48:53 | 显示全部楼层
激光切割吧,大小不同的环排版排好。
发表于 2015-3-21 17:53:00 | 显示全部楼层
可否考虑采用圆管用高速锯来锯断?
发表于 2015-3-21 18:14:23 | 显示全部楼层
我还是倾向于模具冲压----------先冲孔后落料(复合模)
发表于 2015-3-21 18:41:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-3-21 18:44 编辑 1 U  b$ g" ~9 W0 f3 C: Q
  N2 Q) h+ [1 d/ V2 `3 C' ^$ x圆环工件厚3,精度0.2,大小50-600。
$ c& J4 l5 }, W" U最佳制作是激光切割,不必考虑别的方法。+ e  d. P/ [' @$ w/ X( k( Y
激光切割现在已经是普通加工手段,白菜价。
既然原料是3mm板材了,精度又不高,激光切割当然是最经济、材料利用率最高、效率最高的了  发表于 2015-3-26 10:11
他主要考虑的是成本,激光切割成本都是按照毫米来计算的,我切割一块小板子要6元钱,远超过材料成本。他这个没有说太清楚具体的要求。如果其他方面要求很高,例如平整度等,则切割,如果要求不高,且外圆和内圆的直径  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:24
赞!一环套一环 多好!  发表于 2015-3-23 09:04
笨手笨脚 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-21 20:52:02 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2015-3-21 21:03:52 | 显示全部楼层
如果是我,我不会采用这种方式来加工。但是你没有说太清楚具体的要求。如果是我生产,基本上没废料,关键的是要看你这个圈的内径和外径。精度好说。小的肯定冲,大的则要另外想办法。
发表于 2015-3-21 21:21:55 | 显示全部楼层
钼丝切割试试
GMT+8, 2024-11-27 20:40 , Processed in 0.052052 second(s), 19 queries , Gzip On.
