, |2 N) O, X5 u# U6 Y7 s
因为需求越来越大,目前公司内部开始着力改善产品工艺流程,希望可以减少冗余的工艺步骤,
. Z/ [/ U6 L6 y' M" V' @9 `3 O3号螺母主体是铁,1号球体和2号弹簧是不锈钢;* C ]0 I5 m! m
较大的孔是M8螺纹孔,实际孔径是6.9mm左右,较小的是4.5mm的沉孔(不打穿). ]+ A, g* a3 ^( r
目前工艺流程如下:; T) Y, R, n/ d" o" v/ x& X$ @
1.原材料长度约为3m,使用自动切割机断料至18mm;
. J- g o) `( h3 `6 h* |2.将18mm断料去除边上的毛刺;
7 J1 _7 T& ~1 G. x2 o$ h6 Q3.使用小钻床打M8-6.9mm的孔;9 _7 P# D6 `. Q6 M" |" Y* D
4.给M8-6.9mm的孔倒角去除毛刺(去除毛刺之后才可以通过定位治具);
8 s/ v+ o3 X7 K2 q0 h5.使用4.2mm钻头打4.5mm的沉孔(因为沉孔不能倒角,所以使用小钻头,打出毛刺来可以在后续扩孔的过程中去除掉);; X; |& i. O- A5 F6 Z8 b
6.使用4.5mm钻头对沉孔进行第一次扩孔(打孔使用的钻头头部需要尖一点,造成中间比较深,两边比较浅,第一次扩孔使用磨得比较平的钻头将沉孔底部磨平);
1 i a; i2 c7 ^* u( V, `" U- V8 d7.将产品发外电镀;
2 Q. U5 e8 _. F8.使用4.5钻头对程控进行第二次扩孔(去掉电镀层);! K9 E' A* x* a4 ~
9.安装弹簧,使用小冲床冲压钢珠。
& p& j1 W8 @2 @3 a0 ]
; i/ G e& t8 ?# ?2 N以上就是大概的步骤和原因,请诸位大侠看下,哪些步骤可以精简,或者使用其他的设备简化过程; T0 `5 V( B& t. x
