查看: 3628|回复: 7
SW软件出问题,没有工作区域的画面
发表于 2015-3-21 14:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     SW出现问题了,请教各位是否遇到过,5 L* E& q. y, m9 d0 b# E" j
/ P2 E% V: i: X
如图示中 只有SW的工具栏这类的,没有工作区域内的画面,无论新建零件还是打开画好的零件都没有工作区域的画面。
. a7 Y1 ]$ H, h2 j) k6 F5 o7 P0 {( |0 g; h* ^2 L5 |- p# ?- C/ g
发表于 2015-3-21 14:23:59 | 显示全部楼层
重新打开试试,我有时是工作的零件太多了或者动画计算量太大,然后页面也是卡住,保存后重新就OK了
重开了好多次了 ,还重装了下, 还是不行。  发表于 2015-3-21 14:35
发表于 2015-3-21 14:32:36 | 显示全部楼层
个人认为还是电脑配置差。。。。
人品。。。。。。。我的配置不如你,1400多k的装配体文件浏览不卡。  发表于 2015-3-21 15:24
不差!换个系统,或者找稳定版的显卡驱动试试  发表于 2015-3-21 14:41
I5处理器,8G内存,GT635 2G独显 120G固态硬盘,这些配置不差了吧  发表于 2015-3-21 14:37
发表于 2015-3-21 14:38:44 | 显示全部楼层
再试试更新显卡驱动,都没办法的话就只能重装系统了
好的 去试试  发表于 2015-3-21 14:40
发表于 2015-3-21 16:46:27 | 显示全部楼层
你可以换个版本试试,以前我装过2013版的SolidWorks装在64位系统上面会出现很多问题,其他版本就没有这个问题
发表于 2015-3-22 16:16:14 | 显示全部楼层
显卡或者内存问题!
发表于 2015-3-22 16:23:23 | 显示全部楼层
弄好了么?
+ i( d# S% X% ^左下角的solidworks标志怎么是火狐浏览器的样子?' I1 D, L( E) _
是不是和浏览器有冲突?以前也这样么?
8 U, E8 ^& s7 G9 t0 H如果还是没弄好的话可以卸载浏览器试试。(要做还原点,并且下个IE脱机安装版备用)
弄好了 更改了显卡设置  发表于 2015-3-22 18:25
发表于 2015-3-23 21:22:08 | 显示全部楼层
重新打开试试,可能电脑问题吧
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 0.068475 second(s), 21 queries , Gzip On.
