楼主: wuqunwei
螺栓安装槽加工工艺
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:46:06 | 显示全部楼层
' U2 N: |. ~1 m3 h) \6 o
材料:Q345B 讨论合缝螺孔槽加工工艺,客户图纸,形式不修改。谢谢  发表于 2015-3-21 12:48
发表于 2015-3-21 15:22:52 | 显示全部楼层
铣削加工
一般是铣削,不知道其他特殊的方法了。。。  发表于 2015-3-21 21:35
发表于 2015-3-21 20:21:49 | 显示全部楼层
这大工件要上卧式机床可以铣出来。槽宽24,内六角M12 头是18左右。用大点的刀加工后,圆角用小点的刀清下应该能满足要求。
发表于 2015-3-22 07:12:34 | 显示全部楼层
这个设计只需要安装螺杆,也考虑了加工量少才只留了一个刀边,这个不难,LZ有空要多去车间走走
用铣刀垂直端面方向铣削,一会刀子就蹦了  发表于 2015-3-22 15:59
尺寸?  发表于 2015-3-22 14:45
车间的人说加工不了啊  发表于 2015-3-22 11:46
发表于 2015-3-22 12:23:07 | 显示全部楼层
这个要看看整体是怎么装配的。
发表于 2015-3-22 12:50:02 | 显示全部楼层
特制加长铣刀,或普通铣刀后面加根杆子?
先横向用球刀开粗,再轴向用24的刀铣削清角选6刃的铣刀估计会好很多  发表于 2015-3-24 16:11
容易蹦刀  发表于 2015-3-22 15:57
发表于 2015-3-22 13:10:14 | 显示全部楼层
你现在的圆弧部分直接做通,因为这种结构的话你做通了也不会影响受力强度,又方便了加工。不过从你的文字说明来看,你这个图是不是的核实一下安装的问题,如果是螺栓连接,除非你用非标螺栓,不然的话,我表示好奇你这个东西能不能用。
发表于 2015-3-22 13:39:33 | 显示全部楼层
不好加工吧
 楼主| 发表于 2015-3-22 15:57:12 | 显示全部楼层
chenqinzhong 发表于 2015-3-22 13:10 9 O: s9 g6 e3 s7 d7 S
你现在的圆弧部分直接做通,因为这种结构的话你做通了也不会影响受力强度,又方便了加工。不过从你的文字说 ...
! J+ f5 s9 k0 p( m  P; M+ K请看11楼图纸,谢谢
* R) z7 t5 k0 C
发表于 2015-3-22 16:55:06 | 显示全部楼层
d-d槽加工应该不难
5 o+ r; X9 L# c2 E/ ?, Kc-c槽主要是太深了,和客户协商一下,下半部旁边不铣穿,行不行。
GMT+8, 2024-11-27 20:39 , Processed in 0.055657 second(s), 16 queries , Gzip On.
