查看: 7157|回复: 13
如何做好换热器
发表于 2015-3-21 07:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多设计换热器的朋友都只是研究换热器本身,比如要求客户提供设计参数等,但是很多客户并不懂或者非常懂这些,即使提供的也不一定准确,有时候甚至误导。本人以前也是这样,最近几年才接触到发动机的一些相关东西。感觉需要了解的东西太多了。
6 `" f, C$ I9 v; Q& }所以认为大家还是需要了解换热器所在的系统发热情况,通盘考虑,这样才能设计出合理的产品。( f2 N6 ?. W( n5 C# c
8 S3 A- x7 {; v7 h, z+ }3 H
一点引子,希望大家多多讨论,各种换热器使用行业的情况,所应用的系统情况,需要了解哪些知识等。' `- o/ F  V5 ?4 E! y+ g
发表于 2015-3-21 13:29:56 | 显示全部楼层
最近我们开发产品也出了这个问题,散热器选型没有认真考虑,洋马三缸发动机,随便找了厂家拿回来一个散热器,实际使用过程发动机开锅。高压气体冲进水道,导致发动机损坏(这是发动机厂家认为的)。而我们认为发动机本身就存在裂缝或者沙眼,目前商量不下来。
 楼主| 发表于 2015-3-21 16:47:10 | 显示全部楼层
你们这事搞大了0 c! I7 g3 f; f( K
一般发动机都有高温保护的,如何会继续使用?/ p; {# x- X# H" G* `- F- p
能否详细讲讲?
发表于 2015-3-21 17:34:35 | 显示全部楼层
板式换热器
说详细点  发表于 2015-3-21 20:25
发表于 2015-3-21 21:39:44 | 显示全部楼层
你们设计散热器选型是通过软件直接选出来还是自己用公式算的?
发表于 2015-3-22 00:02:38 | 显示全部楼层
我做的是最初级的蛇管跟Teflon软管换热器,主要是给电镀的药水加温或冷却。空间不够时就直接买板式换热器。只要计算好换热面积选好材料基本就可以了。
发表于 2015-3-22 01:10:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-22 08:21:59 | 显示全部楼层
估算放余量,再加经验等,对于一些产品可以,但是就像工程机械之类的空间限制,就不是很好弄。很多客户还想再加这个散热那个散热,如果风扇是发动机自带,一般是都是满足缸套水之类的散热,不会给其他散热器留余量的。
发表于 2015-3-22 10:38:21 | 显示全部楼层
这个,通常需要客户提供些什么参数咧
发表于 2015-3-23 13:48:48 | 显示全部楼层
9 I- l* F. x. N6 x9 K1 R) k& F7 b$ c# `; C
这个需要对客户的工况有详细的了解,才能对症下药。以前我做空气压缩机的时候,做预冷,中冷,后冷,油冷换热器的国产化,就给铝翅片换热器供应商讲解我这两级压缩的压缩机的原理,工况,以便客户能详细的了解每级压缩的排气量,排气压力,功耗,散热的变化,这样供应商才能理解如何去控制温度变化,压降,水分离效果等等,
GMT+8, 2025-4-3 02:39 , Processed in 0.072979 second(s), 21 queries , Gzip On.
