查看: 4598|回复: 7
KD-20这种材料可否用来做刀具?---[请教]
发表于 2007-4-25 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人以前见过一种硬质合金材料,日本进口,牌号KD-20,用在模具上(是那种高速自动级进模,用来冲铜材做电子元件)做凸、凹模,超耐磨,一次可冲几KK。此材料硬度为100HRC以上,须用CBN,SDC砂轮磨及电加工成型。我想知道这种材料可否用来做刀具?
发表于 2007-4-26 16:59:52 | 显示全部楼层
Re: KD-20这种材料可否用来做刀具?---[请教]
KD-20就是K20么?如果是就完全可以做刀具,因为我们做过N次了
 楼主| 发表于 2007-4-27 09:05:36 | 显示全部楼层
不是K20
发表于 2007-5-10 20:19:24 | 显示全部楼层
究竟是什么材质哦?弄不懂,但是我看你说的硬度应该可以来做刀具的吧!一般加工铸铁是没什么问题的吧!
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:41:52 | 显示全部楼层
楼上大虾,是日本材料。
发表于 2007-7-18 15:10:46 | 显示全部楼层
这是日本共立合金的产品,一般用在模具上。还没有听说有用在刀具上的,你是在那家公司用到它的。我门以前都是从日本买的,我还不知道国内那里可以买到
发表于 2007-7-18 15:12:56 | 显示全部楼层
可以啊~
" P* q( z9 k* T, l# `: u有专门的这样的材料做成的刀具卖的
- j3 ~- E: k* j3 L, f
发表于 2007-7-28 15:54:39 | 显示全部楼层
KD20材料是日本共立公司的钨钢材料,主要用在冲压模具上面的,效果很好,但因为模具用的钨钢同刀具用钨钢性能要求不同,所以具体使用情况如何,还不可知。另外你需要做哪种刀具,性能要求如何,我对钨钢这方面还有些认识,希望可以帮到你。我的邮箱是cocofang@163.com。另外稍微纠正一下,KD20的硬度HRA是90,转换成HRC是74,呵呵~
GMT+8, 2025-4-4 06:55 , Processed in 0.058231 second(s), 15 queries , Gzip On.
