查看: 6224|回复: 12
请教这个工件中4-D76H8孔如何加工
发表于 2015-3-20 19:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ g8 j; B( L2 V+ N  D( c( r6 |1 o" P; A4 \; b+ C- F
请教这个工件中4-D76H8孔如何加工
: N3 m& o! _4 n- J$ N要求:整体组焊经热处理后再加工,现在难点:4-D76H8孔难以加工,且如何测量?欢迎高手们探讨。
( s! y" V$ Y! T3 w7 N如果知道有哪个公司可以加工的也可以向我推荐,请在下边留言,最好江浙沪附近的。谢谢大家
" s, W# I7 L2 A+ a! I7 e, j5 w% m' W7 e9 L, [1 E' v+ p
问题补充:分两块,将左边的4孔先加工到位以及右边的先组焊热处理,再左边和右边组焊,那么问题来了,这道焊缝没经过热处理,残余应力是否会影响精加工尺寸,还有焊接过程中会不会影响此四孔尺寸。1 y+ I; A7 A' p
4-D76H8孔公差必须保证,里面要装一根小管,两者通过密封圈密封。油压960bar
, g) A0 N- L" K+ [. k  R/ B
3 G3 Y2 d. Z: e2 q: d9 f* @6 k这是德国人10年前的产品
9 d. g+ F( T1 G1 ]/ x: N
+ p6 u! E# L5 B0 P* [
; D6 n' s' X. Z# W6 K5 V. h' S9 a) w- e
* ~: e+ ^6 R- R1 N' [/ B1 ?
$ ^! e2 z6 l$ U3 d% |; S6 P
- Q/ b) h( @2 N' t( Y7 I, R. P" j) F! l9 c( @6 V1 x) h. _( P
补充内容 (2015-3-20 20:47):+ m3 P, z) j- y( v
加工好后如何检验?
! u0 @% |8 S$ }6 @. L2 G2 e: i
7 `( c: [) I, C1 @* [3 r补充内容 (2015-3-20 21:05):$ V  s) W6 ^% z4 k9 ]" a  f% k
材料:Q345B6 r! v$ _* X3 F  j7 ~4 @
数量:2件
发表于 2015-3-20 19:42:15 | 显示全部楼层
4 M- w) R6 G+ i3 b/ S
" G# g8 M% n. e( n2 g$ s# N3 h看4-76h8 没位置要求 是不是在焊之前加工啊  4 e2 Q) r% }$ F' t  ^+ |& f
   焊后加工  如果用反镗孔 刀具要悬深470以上   正向加工刀具要悬深1米!
) C% u9 ^8 R& ?9 o, l  或许还有先进的工艺只是想不到* W. e9 p  w* @: H1 j" Y7 Z; n. m  F
  2米的距离要求同轴度3丝   垂直度1丝!!! 但是总长度又没有给公差 ?
那个0.03的同轴度计量误差都好大;A太短。垂直度0.01也是;不知道老外计量怎么计量的。  发表于 2015-3-20 21:26
发表于 2015-3-20 19:58:18 | 显示全部楼层
1)焊前加工。悬伸不过150左右。) p' A" C- Y: n, o9 J, H
2)焊后加工的话,刀具代价大。悬伸500左右的防震的刀杆代价不菲。
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:25:43 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-3-20 19:58
9 I: m) u# \; j& m2 b1)焊前加工。悬伸不过150左右。
! V/ f! Q3 f+ D# |; H  n2)焊后加工的话,刀具代价大。悬伸500左右的防震的刀杆代价不菲。
; v$ T' k* U! N! x: e, S$ u* P
我们也考虑焊前加工,焊接过程中会不会影响孔的尺寸,中间那道焊缝如果不热处理,残余应力是否会影响产品最终的精度。
4 e; F* y; c) h% v
发表于 2015-3-20 20:51:42 | 显示全部楼层
什么材质?如果是钢的话最后焊接用氩弧焊   话说是批量生产还是单个?
所有焊缝需经MT、UT探伤检查  发表于 2015-3-20 21:05
发表于 2015-3-20 20:56:08 | 显示全部楼层
右边法兰是WN  RF 型法兰么?
不是,买坯料自己加工的。  发表于 2015-3-20 21:03
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:03:19 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-3-20 20:51
& D8 D) V2 O1 P什么材质?如果是钢的话最后焊接用氩弧焊   话说是批量生产还是单个?
7 @$ c- j% M# W1 s1 ?* N4 A
材料:Q345B
2 p8 h, P+ N* W0 z0 i+ l数量:2件
+ A' d7 l; ?/ b! L
发表于 2015-3-20 21:07:01 | 显示全部楼层
3 C& H  U7 i9 a6 A% [( B* ~; Q什么材质?如果是钢的话最后焊接用氩弧焊   话说是批量生产还是单个?
. P) \: D2 _2 l' b7 y/ E3 @氩弧焊 又不是不能探伤  磁粉 超声  射线都行的  关键看焊工手艺
发表于 2015-3-20 21:10:06 | 显示全部楼层
wuqunwei 发表于 2015-3-20 21:03 % a4 I8 a$ z. g- D
材料:Q345B   4 o! {8 z( U8 }5 H( U& [" k1 Z& V
数量:2件
2 k: M! i3 A/ v, K1 c9 e, T
Q345B本身就是适合焊接的材质  我感觉焊缝很小 不用热处理  焊接后变形不大(用氩弧焊)
因为是重要件,客户需要终检。  发表于 2015-3-20 21:24
成品检查此4孔尺寸有没有好的方法,如何证明尺寸符合要求  发表于 2015-3-20 21:22
嗯,我给领导建议下,谢谢您  发表于 2015-3-20 21:19
发表于 2015-3-20 21:20:59 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-3-20 21:10
% `2 j# @3 t$ \; HQ345B本身就是适合焊接的材质  我感觉焊缝很小 不用热处理  焊接后变形不大(用氩弧焊)
) y$ z6 E9 f& Q, w
嗯  希望对你有帮助
GMT+8, 2025-2-24 09:32 , Processed in 0.098913 second(s), 21 queries , Gzip On.
