查看: 3589|回复: 6
计算轴头最小直径
发表于 2015-3-20 00:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算轴头最小直径是多少?
" L9 C+ C9 e; Q7 G; j" f8 u: d$ r电机功率20KW,两根辊子对压,压力4T,辊子自重1T ,轴头45#钢调制。请教直径75mm的轴头会不会断。或者弯曲变形?
发表于 2015-3-20 08:16:17 | 显示全部楼层
弄个试验台,压个一年,从1t到4t,或者更高。不试怎么知道呢?
发表于 2015-3-20 08:58:01 | 显示全部楼层
对压是什么意思啊
发表于 2015-3-20 09:19:09 | 显示全部楼层
少条件,一、均布载荷还是集中载荷;二、所用轴承的宽度;先画剪力弯矩图,计算接触强度再按第三强度理论校核
同问  发表于 2015-3-20 09:53
发表于 2015-3-20 10:50:29 | 显示全部楼层
搞设计的应该自己计算撒。晕。
发表于 2015-3-20 14:27:30 | 显示全部楼层
这个是扭弯合成,你没有提到速度啊,扭矩没有怎么算啊
扭矩大约600。  发表于 2015-3-20 21:17
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:56:08 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2015-3-20 09:19
. T: A8 E2 W! |# I& D+ v少条件,一、均布载荷还是集中载荷;二、所用轴承的宽度;先画剪力弯矩图,计算接触强度再按第三强度理论校 ...
3 w: c5 P4 y. i5 i均布载荷 轴承用的宽度31 调心滚子轴承7 d7 P' u+ d8 v$ f
GMT+8, 2024-11-30 14:52 , Processed in 0.059415 second(s), 19 queries , Gzip On.
