查看: 3357|回复: 5
大直径旋转油缸用旋转密封
发表于 2015-3-19 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠用过直径约为420的旋转密封?介绍下经验好吗!
% D) y6 a0 L' _1 _; o
发表于 2015-3-20 07:06:24 | 显示全部楼层
压力?最大转速?
压力16MPa,转速30转/分钟,线速度40米/分钟。  详情 回复 发表于 2015-3-23 19:58
发表于 2015-3-20 09:16:59 | 显示全部楼层
旋转格莱圈?
发表于 2015-3-20 09:18:42 | 显示全部楼层
直径这么大线速度较高
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:58:14 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-20 07:06 & \' a. w* |3 P6 J( S/ l) i# P: d' s, K
压力?最大转速?
4 d* h' E% X6 T
压力16MPa,转速30转/分钟,线速度40米/分钟。$ C5 ]8 _! b% e2 r8 s
谢谢赐教!  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:40
压力,线速度都不大,按3楼说的用格莱圈,可以自己车,材料为填充聚四氟乙烯,密封位置设计为可跟换结构,因为金属很容易磨损,哪怕是有很高的硬度。  发表于 2015-3-23 21:32
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:40:35 | 显示全部楼层
SSSLLLBBB 发表于 2015-3-23 19:58
& ^% [6 D* a. R% l% `压力16MPa,转速30转/分钟,线速度40米/分钟。
4 [% K" V7 S5 F: ?9 ~# E谢谢赐教!. d2 j/ \" e& p$ [$ b
GMT+8, 2025-4-28 00:39 , Processed in 0.060562 second(s), 15 queries , Gzip On.
