查看: 3527|回复: 5
如何找出结构体的重心?
发表于 2015-3-19 19:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小弟在工作中遇到一个问题,请各位朋友帮忙提出好意见,在此先感谢了:' a7 D3 P* y( c/ m- r1 F7 m
" h+ X+ r7 K4 V7 s
一个不规则的实体,有两面平行,需要找出该重心在这个平行面上的投影点,请问吊线可以测出来吗?或者有更好的办法吗?- w9 D( I$ J0 S7 J4 k7 P
6 C4 k8 g' f9 x  C0 F8 C
坐等回答,谢谢各位
9 C1 d) b2 [  M  W( k5 h/ [) B
发表于 2015-3-19 20:10:40 | 显示全部楼层
简单,利用“墨绳”两次悬挂可得交点
不用的。因为重心的定义就是这么来的  发表于 2015-3-19 22:39
实体吊起时,需要保证两边水平等高吧?  发表于 2015-3-19 20:55
发表于 2015-3-19 20:16:50 | 显示全部楼层
楼上正解!!!
发表于 2015-3-19 21:48:16 | 显示全部楼层
三维建模
发表于 2015-3-20 09:07:29 | 显示全部楼层
悬吊法,称重法求质心
发表于 2015-3-20 21:17:50 | 显示全部楼层
看看重心的定义
GMT+8, 2025-2-24 09:28 , Processed in 0.075709 second(s), 22 queries , Gzip On.
