4642| 13
派克样本 不会看了 求助 |
相关帖子 |
原理的知道的,就是 疑惑 另一端的螺纹类型怎么能看出来,我手里的样本是 4100/CH的,是不是这个样本是为大陆提供的,所以一端是管螺纹,另一端一般都是公制螺纹,然后螺纹大小根据管径来配?
大侠,你还不理解这管接头的原理,你百度一下卡套式接头 原理,你自己清楚了!
比如上图 一端是管螺纹,那另一端是公制螺纹还是管螺纹 怎么看啊?
这种接头 一端选配 跟你设备相配套螺纹,另一端选配 你用钢管外径 另一端不是螺纹
不是单指这一个,这个只是例子,好像派克都只标一端的螺纹,另一端没有,那我怎么知道另一端的螺纹大小和螺纹类型啊?大侠指点啊
刚才去仓库量了,一端是管螺纹,锥口那边是公制螺纹
谢谢大侠回复。原理的知道的,就是 疑惑 另一端的螺纹类型怎么能看出来,我手里的样本是 4100/CH的,是不是这个样本是为大陆提供的,所以一端是管螺纹,另一端24度锥口的一般都是公制螺纹,然后螺纹大小根据管径...
不是快速接头,是螺纹连接的。
额 但是因为样本上没标注 有没有可能还是管螺纹或者其他螺纹?
是不是所有的都对应 公制接头?有没有其他形式螺纹的情况
GMT+8, 2025-4-24 18:52 , Processed in 0.100881 second(s), 28 queries , Gzip On.
