查看: 2589|回复: 8
间隙旋转机构控制方式的选用问题
发表于 2015-3-19 09:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiong__007 于 2015-3-19 09:56 编辑 6 R, N9 [3 C7 O' K- i
9 S; J9 ^  `4 ^做间隙分度转盘的时候,很多时候不知道该用伺服电机控制呢,还是用凸轮分割器,还是用气缸+棘轮棘爪机构。由于没有什么实战经验,只限于自己的理论设计中。不知道其中各有什么优缺点?所以很困惑。请各位大侠帮忙解惑。
! b* V" o- Y8 B  f) h& B比如说:1、用在小电子元件的装配上,转盘和零件重量都很轻,选用哪种结构做比较好呢?- H& g9 t. ?% R
              2、用在小五金加工,比如在M5螺钉上钻小孔这一类上,定位精度就在正负0.02mm,用哪种结构呢?3 |8 U( x+ ]7 T
              3、如果用在高精度的磨削加工中,定位精度在正负0.002mm,用哪种呢?
/ y" F0 M" b( h4 }" L) W+ s& v另外问题:棘轮棘爪机构的分度盘比用伺服电机和凸轮分割器成本低很多,在精度要求在几丝米内是否可以用棘轮棘爪机构代替另两种机构呢?
发表于 2015-3-19 09:29:21 | 显示全部楼层
这个主要还是看你是什么设备和使用环境。
发表于 2015-3-19 09:36:04 | 显示全部楼层
这要看工况,成本要求
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:41:16 | 显示全部楼层
静石 发表于 2015-3-19 09:29
7 [3 j1 A9 }3 i% [. _这个主要还是看你是什么设备和使用环境。
! B3 Z1 v% K) [6 U& ~" S. I
比如说:1、用在小电子元件的装配上,转盘和零件重量都很轻,选用哪种结构做比较好呢?# s' q$ E* S" i) a  t
              2、用在小五金加工,比如在M5螺钉上钻小孔这一类上,定位精度就在正负0.02mm,用哪种结构呢?2 ]* w7 a8 v2 U
              3、如果用在高精度的磨削加工中,定位精度在正负0.002mm,用哪种呢?" ]) D4 A, g' Y; H! z
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:42:27 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2015-3-19 09:36 5 `) g* W1 _$ W
这要看工况,成本要求
0 S2 z1 D& u+ r9 i. D
" g6 O% i1 B$ k9 I6 T0 t( f              2、用在小五金加工,比如在M5螺钉上钻小孔这一类上,定位精度就在正负0.02mm,用哪种结构呢?4 n. \7 M+ m# ]7 n; A& s1 g; @
              3、如果用在高精度的磨削加工中,定位精度在正负0.002mm,用哪种呢?) s( T+ b; P0 A, D0 H& v1 Y- D
发表于 2015-3-19 09:46:46 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2015-3-19 09:42 - j( X4 ]$ @* ~3 @
7 T9 O& |7 G( ~( F& w              2 ...
! k* O( |' s$ Z' E- X: O, a
1种我会选择步进电机(伺服),怎么定位要求不高的话,2种我会选择凸轮分割器,3种这个精度没做过不能给意见
; @+ n, F5 X7 f
谢谢指点,请问米米兄有没有做过棘轮棘爪机构的分度转盘呢?  发表于 2015-3-19 09:50
发表于 2015-3-19 09:57:17 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2015-3-19 09:46
' \6 I- u; e+ `& E9 ~: ?! e1种我会选择步进电机(伺服),怎么定位要求不高的话,2种我会选择凸轮分割器,3种这个精度没做过不能给意 ...
! H; ?! u# I3 ~没做过棘轮棘爪机构的分度转盘,做自动化就一般偷懒用现成机构了。' M- i6 T4 ?$ j. D1 P
发表于 2015-6-5 15:13:22 | 显示全部楼层
用步进电机驱动加上定位销定位比较实惠!
 楼主| 发表于 2015-6-6 14:00:58 | 显示全部楼层
赤发鬼李逵 发表于 2015-6-5 15:13 7 F' V4 O+ ]! |' U
用步进电机驱动加上定位销定位比较实惠!
( m) @$ q: c1 \+ q1 o/ o  a: u% ?
确实这种是经济实惠的
GMT+8, 2025-2-24 04:09 , Processed in 0.095646 second(s), 19 queries , Gzip On.
