查看: 6887|回复: 16
图中两个小孔是作什么用的?
发表于 2015-3-18 21:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 _1 J; @1 U% w0 Z: {
图为油缸前盖,没有原图,示意下。谢谢。
4 u9 M) S: l) ~3 d请问紫色线条中两个小孔是作什么用的?; H' I' u- o  y  R, `5 a, d
发表于 2015-3-18 21:23:27 | 显示全部楼层
猜是排气用,呵呵。或者接表?
发表于 2015-3-18 21:26:25 | 显示全部楼层
测压,溢流?
发表于 2015-3-18 22:15:09 | 显示全部楼层
像是测压的
发表于 2015-3-18 22:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 筱羽 于 2015-3-18 22:21 编辑 & F' D. n* K- \: q% X4 I1 m7 {% A
  k# }# e( e) U" R- p# u/ t' ^! \
一起学习哈!3 Y% i7 F2 C' U9 t
液压传动系统中
往往会混入空气,使系统工作不稳定,产生振动、爬行或前冲等现象;严重时会使系统不能正常工作。因此,设计液压缸时,必须考虑空气的排除,对于要求不高的液压缸,往往不设计专门的排气装置,而是将油口布置在缸筒两端的最高处,这样也能使空气随油液排往油箱,再从油箱溢出;对于速度稳定性要求较高的液压缸和大型液压缸,常在液压缸的最高处设置专门的排气装置,如排气塞、排气阀等。
膜拜大神  发表于 2015-3-19 08:00
发表于 2015-3-19 08:56:27 | 显示全部楼层
感谢5楼的扫盲,学习了。
发表于 2015-3-19 09:52:04 | 显示全部楼层
好像盲螺孔,应该是便于拆卸的
发表于 2015-3-19 10:23:33 | 显示全部楼层
应该是装看油逆止阀用的吧!或者装压力表~~~
发表于 2015-3-19 11:13:29 | 显示全部楼层
应该是排气的,同意5楼!
发表于 2015-3-19 11:45:46 | 显示全部楼层
测压排气口吗?为什么钻两个口呢?
GMT+8, 2025-2-23 15:12 , Processed in 0.060995 second(s), 16 queries , Gzip On.
