查看: 3745|回复: 8
怎么设计一个机构或者小治具
发表于 2015-3-18 11:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一固定25MM长的线,怎么设计一个机构或者小治具,让它分5次剪断,就是一次剪5MM。不能有太大误差。7 d/ J  B# t/ ]" @+ G$ u2 F
- l3 i! u" t0 m8 C- x2 A+ m8 N
谁能指导下 谢谢
7 d+ K2 H4 Y3 P. f: ?
发表于 2015-3-18 12:23:50 | 显示全部楼层
1 w! B6 x& I( g1 G
楼主看了这个是否能有启发!
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:45:40 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2015-3-18 12:23
2 W1 R% |" i; H' u楼主看了这个是否能有启发!
1 t: L3 k9 X# ?6 A
我这就是为了方便剪线,预算不会太大的,自动的肯定不考虑。主要就是怎么精确的分出线长然后裁剪下来 用剪刀或者刀片度可以。谢谢你的回复: K$ Z' |) I: N) E
发表于 2015-3-18 13:25:02 | 显示全部楼层
想省钱?那就多扔废料吧。来回折成5股,两头咔嚓。。。。。一把剪刀的事儿。
发表于 2015-3-18 14:15:09 | 显示全部楼层
做个像半个合页的东西  25长  分四段  剪子宽为缝隙距离 (具体自己摸索 定)一剪子一个  楼上是大手
发表于 2015-3-18 15:38:23 | 显示全部楼层
1500块钱的预算可以搞定
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:35:17 | 显示全部楼层
asd888777 发表于 2015-3-18 14:15
" y, a7 G4 t6 B做个像半个合页的东西  25长  分四段  剪子宽为缝隙距离 (具体自己摸索 定)一剪子一个  楼上是大手
9 V7 a) x4 b$ L: J$ c+ W
恩,大概能想到。但是还有一点 我怎么能给它压住就是固定好。铣个槽子然后用压块嘛?那样是不是太繁琐了先 谢谢你的开导
- w( X& ]4 X2 M& @9 R7 n! F
发表于 2015-3-24 09:15:15 | 显示全部楼层
小白菜TT 发表于 2015-3-22 09:35 % P6 X6 ^" t* t6 M
恩,大概能想到。但是还有一点 我怎么能给它压住就是固定好。铣个槽子然后用压块嘛?那样是不是太繁琐了先 ...
( ], i; {+ u2 h穿线的管子夹具可以攻丝  然后上个螺钉 一拧就OK了
% o& ^3 ]0 q- [/ _
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:33:07 | 显示全部楼层
asd888777 发表于 2015-3-24 09:15 1 ~3 v( V6 Y2 Y' ^
0 n1 f, O" Z1 H/ l  K$ d, I7 j
恩,已经弄好了  客户还满意 我按你那个弄得一个小的,他是只要求剪线50-MM就好,我是做了个绕一圈的,然后从中间剪断,要求不高 还能满足 谢谢了 加个好友 有问题 请教你
/ U- z/ i" o7 M6 G
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.085791 second(s), 16 queries , Gzip On.
