查看: 3428|回复: 3
螺栓材料强度,请教
发表于 2015-3-18 10:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.8级的螺栓为45钢调质处理,如图计算公式中,屈服点我应该选择640Mpa还是360Mpa
发表于 2015-3-18 11:31:49 | 显示全部楼层
其实就是一个问题,45钢的抗拉强度能不能达到800Mpa,屈服点能不能达到640Mpa;
( {1 X4 v' [3 }7 h5 SGB/T 3098.1中对8.8级材质有一个宽泛的要求:①添加元素的碳钢,如硼、锰等;②碳钢淬火并回火(回火温度425℃);③合金钢淬火并回火。GB/T699中,45钢调质处理抗拉强度630Mpa,屈服点强度370Mpa。
7 O$ d) B' @2 H( w6 Q! ^另外机械设计手册中要求,8.8级螺栓,如果公称直径超过20mm应采用10.9级螺栓材质(为保证淬透性),要求螺纹截面心部应保证在淬火后、回火前获得约90%马氏体组织。
- r7 ?( W5 m1 o' k6 S7 {通过从网上查询一些信息,45钢是可以做8.8级螺栓(原因不知,只是说材质问题和热处理问题),虽然理论上45钢只能做小型螺栓,但也看到有的厂家做到8.8级的M56。。。
; M& P; ~( W4 _% ]0 O5 X期待做螺栓,做热处理的大侠们解答一下吧
"约90%马氏体组织"是如何检验的?  发表于 2015-3-18 15:42
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:19:45 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-3-18 11:31
5 u8 F5 c8 @# n# V  t" x  @* h其实就是一个问题,45钢的抗拉强度能不能达到800Mpa,屈服点能不能达到640Mpa;
. Q' Z9 n6 @/ E$ bGB/T 3098.1中对8.8级材质 ...
' B5 m- _8 Y" |* m8 [; V6 v- k那我选用8.8级螺栓,不用去管他什么材料,套公式计算的时候屈服点选640Mpa吗?, u4 B& S$ C& D( F, Q: o) J
发表于 2015-3-18 14:47:51 | 显示全部楼层
材料的强度和热处理后状态有关。例如:材料的抗拉强度与热处理后的硬度有直接关系,一般热处理后材料的布氏硬度能直接反映材料的抗拉强度。比如,45#钢和40Cr热处理后硬度一样的话,抗拉强度基本差不多(前提是材料全部组织均匀一致,全淬透)。但40Cr的淬透性要好于45#钢,韧性要好于45#钢,综合力学性能要强于45#钢。这就是为什么小直径8.8级螺栓可以用45#钢,而大直径螺栓推荐用10.9级(10.9级材料一般选用Cr-Mo或Cr-Ni-Mo等淬透性较好的合金钢材料了,来确保淬硬层厚一点)。4 Z: M( S$ x+ T/ [7 w4 @4 R+ }
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 0.058040 second(s), 20 queries , Gzip On.
