查看: 11506|回复: 4
有个液压系统维护和液压油净化的项目,与各位探讨一下
发表于 2015-3-18 09:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人有一个关于液压系统维护和液压油净化的项目,想与各位探讨一下。
' \6 u- W* g; x' j3 {1 ~2 @
5 v: ^" P7 m7 b9 K$ T. o5 H5 ?+ V工厂使用的大型液压设备,如油压机,注塑机等,都会使用大量的液压油,那么,经过一段时间的机器内部摩擦,污染物进入,带入的水分等,都会对油液污染。而设备液压系统百分之八十的故障都是因为油的污染而引起的。所以我想提倡的一个在线循环净化的概念,在油液还没被污染的状态下,连接一台净油设备,在油压机不停机的状态下,在线24小时净化。将油净化的干净的同时,也将系统内部的杂质带出来,从而保证油箱壁,管路,阀原件间隙等的清洁,从而降低故障率,又可减少购油成本。4 X* o2 N0 D+ v# K. H' y+ W- ]
  x' a3 T$ Q6 ]! |' a* S想做这方面的项目,请各位给些中肯的意见。3 ]8 r2 r3 ?, p. f0 v) g
# ~4 r2 c, Q2 v# w; z: c& t$ B
发表于 2015-3-18 09:48:22 | 显示全部楼层
项目是可以玩,但你得搞两套系统,一套用,一套净化,一般厂子都不会同意用一套,在线长时间净化,因为一旦出问题,就停产了,
3 h$ s' R& {: e+ B
& Y8 }; s$ k% T' w8 M你能说服他们投资,就可以,我就玩大型压机的,论坛有十多年前的图片,有深入技术问题,可以交流,
9 d2 G( Z% ], b: @  H7 c3 C
7 d* D: v) Y1 P( J7 m* Z, A另外说一句,无论什么油,都不可能长时间无限用下去,因为,酸化,颗粒,凝结,胶质,到一个时候,你怎么处理都没戏了,
哈哈,俺是遇到技术问题就说几句,哈哈  发表于 2015-3-18 10:39
楼主目的是在推销静电净化机,积分已经被清零一次咯。  发表于 2015-3-18 10:00
发表于 2015-3-18 10:29:14 | 显示全部楼层
一般用分离机做固体--油--水净化处理
发表于 2015-3-18 10:46:22 | 显示全部楼层
没必要在线净化。  `1 Y; ^8 A. w6 I9 H
神龙公司的做法是一般是定时检测。然后净化或者换油。油品都是委外检测。内部做得少。这圈子人我熟悉。他们技术中心实验室的李工和杨经理。我都熟悉。
0 L# s& V: n- @7 z6 ~, e9 E  Y$ g6 |( @$ ]$ }5 C
郭工?新来的?没见过你啊。神龙襄阳的姓付。
1 r0 g6 O7 s) D  d3 Z5 Z8 P* A
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:43:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-3-18 09:48 1 u) n% h6 U' v1 a5 A
项目是可以玩,但你得搞两套系统,一套用,一套净化,一般厂子都不会同意用一套,在线长时间净化,因为一旦 ...
3 B) j( }  O# c: B9 M' e
对头,我只是想延长油的使用寿命,比如一般一年半到两年换一次,采用此方案,可四年到五年换一次,更重要的是可将系统内部杂质清洗出来。
GMT+8, 2025-4-25 04:13 , Processed in 0.062850 second(s), 20 queries , Gzip On.
