楼主: 无品老罗
华为招聘机械工程师的一道笔试题,月薪15-20K
发表于 2015-3-18 11:42:38 | 显示全部楼层
哇咔咔!~画出来一个!~* h* Y6 h' j5 W" o$ ^# v4 w, ?* g
5 F3 `; ?$ p2 X7 ^: S1 w3 N
# T. A* j2 U' o9 L  a1 N7 K  X' E
其实就是个正立方体,两侧挖个三角形,顶部做四个四棱锥,不过PROE垃圾,做不了相交面,这个图只能是示意图,不算最终版本  发表于 2015-3-18 16:50
好像虚线没有显示出来吧?  发表于 2015-3-18 14:00
参与人数 2威望 +2 收起 理由
无品老罗 + 1 立体图,看的不是很明白。回帖奖励!
andyany + 1
发表于 2015-3-18 11:43:42 | 显示全部楼层
这个可否
哈哈哈哈,我想也是这个。。。。  发表于 2015-3-18 22:53
这个图,很符合我族的心态——不评价你的理解,只能说善于做表面工作!  发表于 2015-3-18 16:17
主视和左视没有显示隐藏线,顶部是内凹的曲线,但是俯视图确是直线。  发表于 2015-3-18 13:17
哈哈,回“没文化”,才看到20楼是你的留言吧,你想的是那样?仔细想想顶部是曲线的话,主事和左视图的话,顶部能是直线吗?  发表于 2015-3-18 12:48
这个件不是用的,只是考察读图能力和空间想象的能力。也不必考虑制造,比如那个尖角就无法做成绝对尖的。只要符合给的三视图就行了。  发表于 2015-3-18 12:40
意思是对的,但估计还不是对方想要的答案  发表于 2015-3-18 12:27
无品老罗 + 1 回帖奖励!
发表于 2015-3-18 13:27:00 | 显示全部楼层
好像 不对
佩服您的见解,有一定的深度了,虽然不对,但是起码比晚辈强多了。  发表于 2015-3-18 16:19
其他2个,也是。  发表于 2015-3-18 15:47
@无品老罗 这个主视图是否也有虚线没标?  发表于 2015-3-18 14:56
无品老罗 + 1 回帖奖励!
发表于 2015-3-18 13:42:33 | 显示全部楼层
畸形的东西
发表于 2015-3-18 13:46:49 | 显示全部楼层
xzcs 发表于 2015-3-18 11:39 ' S: \9 V6 u" ~# X( w" [
这个可能性很多,可以建很多模型。
& y& q* j& x" _' {, N不好意思我字比较潦草0 i* s, m7 [- x$ S) @6 i
请看30楼的剖视图,我直接投影,设置为不显示隐藏线,没有专门消隐任何线。  发表于 2015-3-18 15:08
忘了提一句,如果直线和弧面没有过度的话,主和左视图顶部还是一条直线,但会出现波浪的轮廓线。  发表于 2015-3-18 13:59
无品老罗 + 1 回帖奖励!
发表于 2015-3-18 14:08:51 | 显示全部楼层
也不知道这样可不可以。
寂静天花板 + 1 思维发散的好
发表于 2015-3-18 14:32:59 | 显示全部楼层
静石 发表于 2015-3-18 09:18 ( `7 \7 Z$ `3 ~+ d2 n) k8 k
错误补充:
  _$ \' z$ G8 ^
可是你的左视图不对啊
所以说是错的  发表于 2015-3-18 15:56
发表于 2015-3-18 14:39:38 | 显示全部楼层
HWJ1989 发表于 2015-3-18 14:08 5 c0 _0 c5 N0 k9 Q+ c# K' b7 Y* M
也不知道这样可不可以。
3 x8 f; x) T4 o4 }
这也行
发表于 2015-3-18 14:59:56 | 显示全部楼层
机械-AI 发表于 2015-3-18 11:12 ! j& b0 c8 F' N' h# B0 B+ a
发2D,都不注明第几视角,真是令人蛋疼啊,
( J1 G+ x; g0 g5 w
啪啪啪8 a- C" w* u3 B5 u+ b
楼上大神,服务于世界。天朝的标准根本就不能称之为标准。  发表于 2015-3-18 17:18
好吧,您只服务于天朝服务。  发表于 2015-3-18 15:10
发表于 2015-3-18 15:04:32 | 显示全部楼层
简雨 发表于 2015-3-18 13:46
  U) G4 j! O  u4 h不好意思我字比较潦草
: i+ I+ H- m" z/ K: G, n请看我的剖视图。
0 n! O' p# }1 r" ?+ R顺带附上.stp的模型,你可以打开看看。
* S2 w( W9 c& d  w
* W  \( j1 o( L$ l5 c: D
: j/ R+ p+ L. o9 ~( R. h  a+ ]2 B- A
) c" k! k- `0 O2 [
不用看三维也能读懂,你是上平面以中心内凹,固定4个边线,8个面为曲面相邻的线无过渡,突出轮廓线。有这个局部剖视就好理解了。  发表于 2015-3-19 10:00
没有威望下载不了 蛋疼  发表于 2015-3-18 17:09
我用的INVNETOR,用的较少,我就存为.STP的格式了,一般软件都能打开。A-A和B-B投影图中,中间的直线是投影出来的,看三维图不清楚吗?  发表于 2015-3-18 15:54
什么软件画的?另外A-A和B-B中间的直线是什么  发表于 2015-3-18 15:19
无品老罗 + 1 回帖奖励!
GMT+8, 2024-11-16 11:47 , Processed in 0.054571 second(s), 15 queries , Gzip On.
