查看: 5083|回复: 15
什么量具能准确、快捷测量档宽值?
发表于 2015-3-17 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2015-3-18 07:09 编辑 * h, k( ]& d! T1 D/ D1 Q* q
" n- ]6 H1 s# |& P( l8 Y6 s; F) V5 Y什么量具能准确、快捷测量档宽值,误差≤0.01?5 {9 g% l; Y& [; a8 ]( p
" ?+ C4 N% w" O- e+ p
档宽,两面对面的平行平面之间的距离,属广义上的孔径,三用卡尺能测之,但误差大。
& G# ?, D4 u2 w2 ^9 j
发表于 2015-3-17 20:32:51 | 显示全部楼层
块规
发表于 2015-3-17 21:04:11 | 显示全部楼层
对比用的基准块+千分表
真心佩服。  发表于 2015-3-18 00:43
发表于 2015-3-18 00:41:29 | 显示全部楼层
是这样的吗?
4 p0 _5 {  X- I( R: C
7 n0 v! T/ C/ E9 I/ g! q
" z# T% I% I. C/ A: S1 ~  D其中可调节的平行块是这个图片:/ L+ i, k) ^4 T$ `
好东西,哪里有买。  发表于 2015-3-18 14:06
这个很不错!  发表于 2015-3-18 08:29
参与人数 3威望 +3 收起 理由
耶稣爱子 + 1
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
zh39204128 + 1
发表于 2015-3-19 00:21:17 | 显示全部楼层
应该有卡尺可以直接测量的,这样千分尺是不是太麻烦了
发表于 2015-3-19 02:06:47 | 显示全部楼层
恒团bossbuyer 发表于 2015-3-19 00:21
" |5 `: p" I( J" ~6 @应该有卡尺可以直接测量的,这样千分尺是不是太麻烦了
; ]) v7 w1 {2 i% E5 P4 N2 s内径 / 内沟槽卡尺。
% y: u' K  D2 |
SHAHE: 0.01mm (0~200mm).  发表于 2015-3-19 16:16
测量误差多大?  发表于 2015-3-19 06:16
发表于 2015-3-19 09:30:43 | 显示全部楼层
这个测量范围有多大呢?
发表于 2015-3-19 16:29:12 | 显示全部楼层
我所知道的内径卡尺牌子是SHAHE,量程0~200mm,精度:0.01mm 。
 楼主| 发表于 2015-3-21 06:27:23 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-3-19 16:29 5 `' o) }( D( D. Q
8 s# ^+ a% h& O7 t
0.01是分辨率还是精度?. R( @  e/ a/ A# L5 a9 _
供应商的广告没有具体说是精度还是分辨率。而6寸卡尺通常是0.01毫米分辨率。具体得问供应商。  发表于 2015-3-22 01:07
那精度挺高  发表于 2015-3-21 19:44
我理解是测量精度。是指测量值与“真值”之间的最大偏差的绝对值。  发表于 2015-3-21 16:11
发表于 2015-3-22 01:36:27 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2015-3-21 06:27 7 M: f% V' n7 A! S
0.01是分辨率还是精度?
7 Z: e- I2 E- y! n' I+ d
仔细复查了一下,应该是分辨率。一般的卡尺达不到0.01毫米的精度。除非是高精度卡尺。谢谢提醒。9 _6 `1 y4 S7 l3 ]: _
GMT+8, 2025-3-12 20:07 , Processed in 0.058366 second(s), 20 queries , Gzip On.
