楼主: 静待瓜熟
能否吹塑出来?求解
发表于 2015-3-21 10:19:44 | 显示全部楼层
静待瓜熟 发表于 2015-3-20 17:06
! M! U  S" g: [明白了。* e1 P6 L0 `8 K$ s
, J, j! ~" {  f在顶端的平面是否没有必要做成斜面。这样方便侧向脱模。是这个意思吧?
/ Z& C# \+ [5 t6 d8 C
大只就是这个意思。不过,顶端的平面要做优化处理。这样似乎不美观。) Y. s' [$ K- h
塑件一般不可设计成尖角,这样吹塑上有问题,同时也会有应力集中。2 w; k2 m+ q$ M( k  K
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:38:32 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2015-3-21 10:19 9 ?# W8 j# l9 i7 }. v
大只就是这个意思。不过,顶端的平面要做优化处理。这样似乎不美观。8 ^9 a2 E0 c  g2 y
塑件一般不可设计成尖角,这样吹塑 ...
) s0 r$ l6 r+ a6 l- B老师,这里的凹槽深40,总深度是70,要求壁厚2,有说法认为槽太深,不易吹成,适当减小槽深,是否有道理?
, `( P1 |* Z( \) `4 J: o
发表于 2015-3-25 21:46:56 | 显示全部楼层
静待瓜熟 发表于 2015-3-25 09:38 : n$ k; t% S! ~
老师,这里的凹槽深40,总深度是70,要求壁厚2,有说法认为槽太深,不易吹成,适当减小槽深,是否有道理? ...
% v' B% N( s1 p% h- k, D. U不知道你对吹塑工艺过程是否很了解!建议你到现场实际的去看看。
3 R2 `1 [/ y. [) @! |当然凹槽浅点要好吹一些。但你这样设计一样可以吹出来的。
发表于 2015-5-24 20:54:26 | 显示全部楼层
完全可以
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:29:22 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-5-24 20:54 : s3 b! H4 ]# e: |; H$ f3 S
完全可以
4 A! r& k" \9 j% E; Z6 G7 H
谢谢。
& |# ^4 m: [1 x; N3 X' x
发表于 2015-8-22 09:29:30 | 显示全部楼层
老师说的挺好啊,学习了
发表于 2015-8-22 22:23:10 | 显示全部楼层
斜口做镶件最好,我以前专帮铃木摩托车做塑料油箱的
GMT+8, 2024-11-28 05:36 , Processed in 0.051369 second(s), 15 queries , Gzip On.
