查看: 2878|回复: 4
如何计算花键孔产品所需的拉力
发表于 2015-3-17 14:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近想买台卧式拉床来加工花键孔的产品(DIN 5482 标准的,花键的大径60mm,小径55mm,长度45mm)想知道买额定拉力多大的拉床可以加工这样的产品,因为床子的额定拉力越大,价格也越高,因为票票不多所以想知道最经济的型号是什么,感谢帮助
发表于 2015-3-17 15:58:16 | 显示全部楼层
不太会算- c* o0 g' o, X! q$ _( [
我是这样认为的:
4 M1 |$ ]1 k+ [" r$ a) h2 z拉削相当于多工位一起切削,必须计算每个刃的拉力,可以基本认为每个刃的拉力相等/ z- U* Q/ g0 ^8 Q2 M# x
每个刃的切削量可以通过拉刀的参数知道。
& N% |! b* t- h, l- m切削相当于塑性破坏,根据被加工材料的断裂强度,根据一个刃切下的横截面积,应该就可以计算一个刃的拉力2 n8 ^+ f" \' `3 O" }
每个刃的拉力不均等,应该再有个系数。3 u* s" o! Y4 i9 m) `$ V
@zerowing
发表于 2015-3-31 08:45:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-3-17 15:58
( j7 v/ @8 s( d7 h( I4 a/ s不太会算
1 M; z1 l+ K1 A* }! T/ p我是这样认为的:
! {. ~& s. K! F拉削相当于多工位一起切削,必须计算每个刃的拉力,可以基本认为每个刃的拉力 ...
5 U# @' O7 z; A! f2 k( p  k前两天又复习了下材料科学基础,看到弹性变形与塑性变形这一章,突然又想起这个事情来
+ g) q: W3 `7 ^) O8 X2 f+ b+ H  n不知道楼主弄的怎么样了?最后选取了多大的拉力?怎样计算的?! V1 ]9 _, z# {. W
3 J9 p/ Y) O9 s我认为切削应该是剪切破坏,达到剪切强度就能“剥离”而不是抗拉强度。
! y2 o5 T0 l  F1 Y但是在实验室里很难达到纯剪切的状态,所以这个剪切强度不好确定, `4 L) s* m1 ^( A
但是根据理论计算,塑性材料适用于第四强度理论,纯剪切的情况下,剪切强度是抗拉强度的  1/根3  就是根三分之一。
' X6 u% ?7 a& v3 p, N" R" C) F7 C$ ?希望对你有所帮助,共同学习。2 L% r" C5 z  _( U) ?
发表于 2015-3-31 12:21:31 | 显示全部楼层
还是直接咨询拉床厂家吧
发表于 2015-3-31 12:54:24 | 显示全部楼层
切削加工切削力的计算
3 v; X& w5 ]0 D4 H2 \& a( x- k# e+ Khttp://wenku.baidu.com/link?url=ArQ64zlJg2tVzeKGpgSOGG9wCA5mpesxkBcXJ9QP9WC_iG7OKspX0GyskfMISGFxErMnwtloYhG_L_Lsx_2wBAFx7qg5Nby9xaCNVJncj3_
GMT+8, 2025-2-24 06:38 , Processed in 0.082778 second(s), 21 queries , Gzip On.
