查看: 9109|回复: 10
大家谈谈设计费用如何收取?
发表于 2015-3-17 14:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟帮别人设计了一款设备(主要是机械部分),工作完毕,设计费我该如可收取,一开始也是认识的人,也没谈钱的事,但是现在他说要给我设计费。问我多钱?一下不知所措。问问社区里的人通常有没有这样的行规。
发表于 2015-3-17 14:28:36 | 显示全部楼层
2种方式,1是按你付出的时间*单价
& J( v" ?6 K3 }2 d8 |  X0 R. `" x 2是按总价提成
发表于 2015-3-17 14:45:24 | 显示全部楼层
不妄取,不妄予,不妄想,不妄求,与人方便,随遇而安。
逍遥处士 + 1
发表于 2015-3-17 16:41:50 | 显示全部楼层
您给的条件不够充分,应该给出机械成本、达到的功能以及工作量的大小等等因素。我说一下我接项目的费用(以自动攻牙机为例):. D$ b) |+ E) n
1.成本比较低,约2.4w。(此处是实际成本,不是客户方卖出的价格)7 j0 |* [0 D! x4 Y1 s
2.功能:对异形产品端部攻牙,要求自动上料、攻牙、下料及相应报警处理。/ s  F0 \1 A& z9 \0 x4 R; _  A
3.工作量:小于100个零件,花费约2周(晚上业余时间,白天要上班),提供装配图供客户审核。之后提供加工图纸,客户开始加工并组装,我提供技术支持。2 F6 f8 u) d- t1 s$ T
4.收费:2k。成本较低,开高了人家就不做了。7 s, O+ S/ V& o8 c3 _  b- v+ F" ?
5 _+ A) Y- s; S
以上是我对项目的费用值。谢谢!
5 p6 }- h* k; D! s/ R( a
发表于 2015-3-17 17:36:15 | 显示全部楼层
这个没有定数吧。关键是你提供的服务,对别人的重要程度。我给一个咨询公司提供服务,收费是200美元,帮朋友算一个电机选型,半小时600块。并不是因为我有多牛,恰恰是因为客户需要和认同,才可以得到比较值得的回报。
我很认同你的观点,客户需要和认同  发表于 2015-3-17 17:53
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:16:32 | 显示全部楼层
wuyang 发表于 2015-3-17 16:41 . F# i% b0 w8 t: M. ]8 B/ Q
您给的条件不够充分,应该给出机械成本、达到的功能以及工作量的大小等等因素。我说一下我接项目的费用(以 ...
% P1 t1 m* y: h  G" Z8 \" j我做的那个成本1.5万,机械零件100种之内,打样合格后可以批量生产。不是非标设备。
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:23:09 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-3-17 17:36
3 S) b2 k0 E! d这个没有定数吧。关键是你提供的服务,对别人的重要程度。我给一个咨询公司提供服务,收费是200美元,帮朋友 ...
- O" n( \9 p- k您的意思这个费用全在于客户了。可是认识的还好,关系不是很好的。他肯定给你越少越好啊。这样作为一个技术人员是不是有点屈a
这个相当于做买卖,决定权当然在你手上,你觉得给的少,不给他做就行。比如,我一个较好的朋友让我帮设计,我不收费。另一个不值得深交的朋友,钱给少了,我让他另请高明。很现实的。  发表于 2015-3-18 11:30
 楼主| 发表于 2015-3-18 11:43:12 | 显示全部楼层
lht2011 发表于 2015-3-18 11:23
6 J, y# c/ _5 d" @6 }# l您的意思这个费用全在于客户了。可是认识的还好,关系不是很好的。他肯定给你越少越好啊。这样作为一个技 ...
1 ^$ H( q3 V& ?# Y
可是往往都是先设计出来才谈钱的吧。连设计都没设计好,客户怎么知道这个价值啊。再说,东西都没出来,就想要钱,有点说不过去吧,2 K* h+ b! L; K: h& Q
/ H6 q! l# m8 I' `1 K2 r我是在想,是不是有个这样的行规。比如说,我设计出来了,图纸审核都符合设计要求和生产要求,在根据这产品在市场上的价格
! g& y) B9 P' c8 V以及自己花费的时间,有个什么公式或一个计算方法,算出个大概设计费用,然后再根据情况上下波动点。这样就是至少有个参考吧,
发表于 2015-5-29 17:12:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-5-31 12:29:31 | 显示全部楼层
一般按设备的百分之10左右.很熟的话,也有收百分之五的
GMT+8, 2025-4-26 08:35 , Processed in 0.074509 second(s), 25 queries , Gzip On.
