查看: 3741|回复: 4
快走丝、慢走丝、中走丝的选择依据是哪些?
发表于 2015-3-17 07:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割中有快走丝、慢走丝、中走丝之分,各有其适用性。+ Q: s% `2 t% N5 |. `
出图时,尺寸公差、形位公差和表面粗糙度是3个比较基本的方面。
; L$ H+ w* x; H就这3个基本方面而言,选择三种走丝的依据是哪些?& c. W% b, W' B2 k0 H" m4 I
有大侠讲讲吗?十分感谢!
7 h2 i" V0 M5 ?# m7 G3 X4 b& P
发表于 2015-3-17 08:10:27 | 显示全部楼层
快,中,慢走丝差别是:精度差,良,好。光洁度也是差,良,好。价格低,中,高。一般过孔用快走丝,常用配合孔用中走丝。表面有要求,精度也特别高的就用慢走丝,慢走丝好贵的说。
andyany + 1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-17 08:52:56 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2015-3-17 08:10
7 z3 f4 o$ z/ b! \- l3 ~快,中,慢走丝差别是:精度差,良,好。光洁度也是差,良,好。价格低,中,高。一般过孔用快走丝,常用配 ...
8 o- i; S- o# H  D! m  E大侠  各能达到多少的粗糙度和精度?& i6 s! m. D( f& W3 B
快走丝,手摸感觉一条一条的,粗粗的。中走丝感觉不到,眼睛能看出来点。慢走丝就不得好了,最高的可以当镜子照了。  发表于 2015-3-17 09:20
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:49:52 | 显示全部楼层
2 L+ g" ?" S$ W0 U* t5 d: d快,中,慢走丝差别是:精度差,良,好。光洁度也是差,良,好。价格低,中,高。一般过孔用快走丝,常用配 ...
7 E% `& w, X3 D4 I! |. H* s, q$ v5 L7 n
+ x- d+ @( L0 w9 m1 x5 l5 X- @, a% l
有一个件,截面如上图所示,长45mm,表面粗糙度3.2。3 M& J. A) m# N! ^% R
有人说要先车,然后慢走丝割。1 |. b. F8 G7 W4 p# B& O: m8 Q3 ~, F0 l
您怎么看?谢谢!
0 \# j  E2 Z* m$ u& p
+ `1 Q9 s7 n% z" f) [- ~  c2 t- n% `9 S
可不能先车,车一下,那不是要二次定位了,那就复杂化了,直接中走丝,3.2光洁度没问题的,叫他们多修一下再割断,做加工的知道。要速度的话用45厚的板材割,一块板直接割好多。量少的话就用棒棒割,每次要上料找...  发表于 2015-3-17 10:54
发表于 2015-3-17 09:54:42 | 显示全部楼层
zht1014 发表于 2015-3-17 08:52
+ j7 Q5 d: p- K; K0 ^& `大侠  各能达到多少的粗糙度和精度?
2 V) e! ~, I' H/ g, k. L8 `& L9 a* U
那么说 我公司的外协厂 做的 都是中走丝  ,没见过特光亮的线切产品  。还以为做不出来呢
! j7 P5 p; n7 f9 J, c9 P& }5 s3 p4 W" h/ R
GMT+8, 2025-2-20 08:45 , Processed in 0.092821 second(s), 20 queries , Gzip On.
