查看: 3175|回复: 7
哪位加工过CrMnTi这种材质,用什么刀片
发表于 2015-3-15 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位加工过CrMnTi这种材质的 , 用什么刀片加工的啊。
7 c) s3 ]" p, @/ ^/ R
发表于 2015-3-16 08:10:33 | 显示全部楼层
以前煤矿机械中常用20,30CrMnTi材料制造齿轮轴,但是效果不好,现在基本不用了
发表于 2015-3-16 09:06:44 | 显示全部楼层
用京瓷的
发表于 2015-3-16 10:09:40 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/891078.htm 不知道是否真是,但是可以参考,0 I* H0 p1 n4 P+ n1 y" V! A
(5)同样金属去除率情况下,硬态切削较磨削节省能源。
( A9 s0 L! Z* _0 k% p) ~8 N通常用于硬态切削的刀具材料有陶瓷、TiC涂层刀片及PCBN刀具材料,但要在较高速度(1000m/min以上)下进行硬态车削,PCBN是最佳刀具材料品种。如在汽车变速箱同步器套拨叉(材料为20CrMnTi,硬度为HRC58~62)加工采用以车代磨后,效率提高4倍以上,加工成本降低为原来磨削工艺的1/3~1/2。
你怎么知道是热处理后的?  发表于 2015-3-16 22:38
发表于 2015-3-16 17:01:03 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:53:41 | 显示全部楼层
健将 发表于 2015-3-16 09:06 * f9 w+ U; G' t3 c$ \) W0 y4 Y0 [7 [
用京瓷的
% Q9 u0 ]; ^* }6 x5 ^( Q! i
京瓷的哪个材质啊
. E  U+ n  Z# q2 p6 ?( l  v6 ~- H2 p9 \+ K! V
发表于 2015-3-20 17:01:19 | 显示全部楼层
可以试试攀时CTC1135的
发表于 2015-3-20 20:05:44 | 显示全部楼层
带涂层的都能用。寿命根据工况切削参数走。
' X7 D- ~2 a2 m' l0 ]0 P- b8 e
GMT+8, 2024-12-20 02:10 , Processed in 0.053947 second(s), 17 queries , Gzip On.
