查看: 6871|回复: 17
汽车总装工艺介绍—回复玻璃杯wxyzhjx女生
发表于 2015-3-15 13:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       ' E$ r$ z8 p+ R% N1 T7 |9 _: C
        在此声明,本文仅作为回复玻璃杯wxyzhjx女生提出的《刚毕业女生,车企工艺员,想多积累现场经验》该问题,经验不足,望论坛各位大侠前辈多多交流,勿喷哈!
+ X) M# H8 T2 p( M9 f5 k       听一个老师傅说过,汽车的总装工艺工作无非就是装配,加注,检测这三个方向,工艺文件只是最基本的,最直接和最有效的一种体现工作内容的介质,(题外话,像998大侠说的,基本上现在的工艺都是学习国外的,就最简单的拧紧力矩具体应该是多大?(你懂的参考下)不过个人认为,这个无关大碍,因为我们汽车量产前是要经过长期的试制和试验,暴露出来的问题会得到优化和完善。  H& h7 V5 {0 F+ ^+ E
1、日常车型工艺工作,在这个过程中你可以了解到整个总装工作的内容和整车研发的流程,及它在整车研发过程中扮演的角色,记得当时在XX厂从汽车前期工艺准备到试制到量产,需要制作的工艺文件有20多种(投资预算表,工艺流程图,工艺卡,工艺清单,工时清单,辅料清单,力矩清单。。。):
8 @' l; o+ s7 \% U①如果现在你只是负责现生产车型的工艺,建议利用时间和机会多接触和掌握至少你负责工段的全部工艺内容,首先是工艺卡上的内容,比如内饰,底盘线?建议可以抱着工艺卡多去现场看看(有点夸张,不过放下姿态,多多学习就好),一个工位一个工位的对照着看,这时你会发现许多,现场与工艺不符的地方,困难工序(比如要弯腰,长时间站着,工序复杂,操作费时多等等),可以记录下来并多和现场工人多交流(工艺不合理,不人性,现场没有按照工艺卡执行,可不可以降成本,可不可以优化工艺提高节拍。。。。),完善工艺,修改工艺卡,要求现场执行工艺要求?这些都是刚接触工艺可以去做的事。在这一定要建议下,女生一定要找个好师傅带着!有事没事多向师傅学习!. d& n& G! q- c- {  a' z; g9 h
②对负责工段工艺熟悉的过程,同时多接触现场,平时多参与一些现场出现的工艺和质量问题,力矩失效,涂胶不均匀,内饰件安装后起皱,管路,电器件,线束插接件安装困难。。。。总之现场有太多的问题,这时需要多向一线工人多多学习和请教。日常的一些试装等工作也可以让你多了解和接触工艺工作。8 _) w  e4 |! d! G2 B, r7 E/ ^) N
2、参与新车型工艺工作,这就不只是要求你制作工艺文件而已,现在很多车企都要求工艺做SE(同步工程工作),这是总装工艺能参与到研发过程中最早的阶段,装配可行性,车辆通过性,生产线的混流分析和改造,设备的改造,工装的设计等等工作都可以开始,在整车3D数据存在的情况下,可以开始制作试制用的工艺卡,这就要求根据现有车型工艺去分析、安排和制作工艺流程图,具体的就是每一个工位做什么,然后再去细化工艺内容,这个过程也会很多问题,新增的工序如何安排,如何尽量的将不同车型相同的操作安排在同一工位,不同车型的拧紧能否实现力矩统一,这就要求统一化。下一个试制阶段,需要验证和完善你之前做的工艺卡,要多结合和考虑现实生产的情况,对于一些生产和操作困难的地方要尽早提出反馈!不同车企,流程不太一样,经过好几轮的线外试制到线上试制,这就要考虑一个问题,节拍,生产线的节拍是规定好的,汽车设计出来制造不出来是不行的。哪个工序有困难,哪个工序费时,都需要在此阶段完善和消化!最后试制结束再到量产,又转入现生产车型,看着车辆一辆辆下线,你就会有feeling了。
: O+ k4 M' y7 U% G          我只是粗略的介绍下总装工作,具体到实际有太多的工作!对于女生,建议熟悉总装工艺工作,参与几个新车型的工作后,可以转入项目管理(长久考虑),当然在工艺上工作3年,基本上全国的车企你都有机会去了,不骗你的,哈哈。
: Q' k. l  I. f( S" b8 ^所以,最后玻璃杯wxyzhjx女生你只需要做好你每天的工作就好,多多学习,多多请教,3年之后回家不是梦,祝好!有具体的问题可以再交流和学习!7 E! C! Z+ s' L. G
) R, g+ l: l" m- b( M2 ~4 y, P1 N5 A; D
参与人数 3威望 +52 收起 理由
爱猫人士薛定谔 + 1
老鹰 + 50
把刀用好 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-15 14:30:06 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2015-3-15 14:34:22 | 显示全部楼层
帮顶,你可以发链接嘛
发表于 2015-3-15 15:00:38 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2015-3-15 19:02:15 | 显示全部楼层
很实用
发表于 2015-3-15 20:11:30 | 显示全部楼层
女生在哪里
发表于 2015-3-15 20:16:29 | 显示全部楼层
实打实的经历啊。
发表于 2015-3-15 20:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
女生赶紧露面啊,人家这么用心了来自: Android客户端
发表于 2015-3-15 22:36:39 | 显示全部楼层
额,别说总装线了,我们目前搞的一些汽车部件的装配线,都不得了啊,其中一个工站的设备做出来有的都是一两百万啊。。。
发表于 2015-3-16 08:58:20 | 显示全部楼层
搞机电的,不到现场的人是很难获得真正的知识的,多尝试,亲身体会,比读书无数要来得容易深刻
GMT+8, 2025-1-21 04:52 , Processed in 0.059287 second(s), 15 queries , Gzip On.
