. @4 t3 g6 U9 F- U3 ^" C9 c8 u
- W! T. r- L( ?! _" ? 这是个非常好的话题 说说我的学习过程吧!
: J. e3 a" T0 j: l 我本专业热动,现在也算专业电气工程师(强电 还是不行)。 电气专业是个工科专业,比起机械来 最好地方 稍微注重原理一些(门槛稍微高点) 首先,一,要学电气基础制图(符号是什么意思) 熟悉安全用电知识。
# R: V; Z! @! @8 A7 s, Q$ x 二.再熟悉元件 ,接触器 空开,各种开关 (这个很重要) 。
6 i, h2 {+ W8 a& L- R% j w 三 .继电器控制回路 接触器控制。( 比如 电机正反转之类 可以达到闭着眼睛都可以知道怎么回事了。) 还要接线 还要会万用表。然后.判断电机 接触器 继电器一些故障。(没有实际东西不行)7 w ^ C# F$ N$ o+ v
四.做电工或者设备工程师(不是机修)一年以后学PLC 买个三菱 FX3U,2N,1S自学 S7-200 。- ]. n$ Z* L# M' k
我入行纯粹是被逼的,整个公司里面就我是稍微懂点,其他要嘛材料成型,要嘛是微电子的,光学,质量专业的,领导一改造机器就让我搞, 一年改造机器 几十台,然后自己学了PLC (自己买的 3千多啊),那时候仿真软件还不行。最后又是步进电机,伺服电机 直线电机,学电气脑袋要比机械清醒才行,不然要人命的。(曾经招聘一个“电气工程师” 一说到PLC一溜溜的 ,然他改造一个 机台 地线给我当零线,果断让他走人了) , 还有电气工程师, 不是画画图,写写程序完事的,一般出差调试设备,都是要去的,如果没有很好钳工基础和身体也是很困扰的。而且要不断学习。 N* e' \, `7 a& G% p. }% j
电气行业也是 三流九等 想混到几十万年薪, 必须也是现场经验和理论非常高的, 对像我这种非科班出生(电气专业)的人,就不要搞的太深了。搞一台有伺服的,开关量多的,数据处理比较少的就行了。总之胜任工作就行了。
1 ]2 C* h5 b" V( \: u 也见过牛人很多,自己焊接个控制板,伺服驱动器坏了,拆开就知道哪里问题,还会数控编程,会开铣床,车床加工一个合格零件的。还见一个 视觉和机械手,运动控制,玩的和程序员一样。当然这些人一般都是大公司里面混过的。* r3 @3 d# p9 ]3 i. e- ]( P
个人觉得台湾,和美国工程师那边综合素质,要高些。$ F, l, |0 h7 v H) D* k
