查看: 8537|回复: 25
学校沈阳的加工中心换刀过程中被我按了急停
发表于 2015-3-13 23:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,求搭救~~最近学校的数控中心装了刀库,老师禁止我们使用。今天,加工时,忘记将换刀的程序删掉了,结果换刀过程中被吓到了,按了急停。
. _) u& z2 w. ], I- r7 @现在正好停在卡住的位置,各位前辈搭救下。。。按了reset,重启了都不行,一直在警报% g6 D0 K4 j$ x/ ]
 楼主| 发表于 2015-3-13 23:48:02 | 显示全部楼层
被老师知道要挨批,前辈,求搭救
发表于 2015-3-14 01:23:06 | 显示全部楼层
试着把急停按钮退出来以后,再按reset或重启。试试看。1 Z8 A3 A" p- G9 ?6 r: s) z
) U9 Y" c4 N- Y最好找到操作说明书。
 楼主| 发表于 2015-3-14 08:42:43 | 显示全部楼层
RE: 求助,学校沈阳的加工中心换刀过程中被我按了急停
ValleyViews 发表于 2015-3-14 01:23 4 \; H6 d1 {4 n5 |
试着把急停按钮退出来以后,再按reset或重启。试试看。7 G/ X1 s  v6 N5 B; c1 B
5 ~$ `/ t( v1 a8 q! z0 t1 ]* K1 n
最好找到操作说明书。
, o7 C# o1 H" l" ]5 w/ I# |1 Q" [8 u都试过了•﹏•还是不行
发表于 2015-3-14 08:47:57 | 显示全部楼层
不必着急小毛病,好像是M76,归位,你上网查查把,还是M67的,有一套手工的MDI的程序,你可以打电话给客服,这没啥,担心个屁,买床子就是给你们鼓捣的,不出毛病,怎么能学到真东西?
桂花暗香 + 1
发表于 2015-3-14 08:49:49 | 显示全部楼层
把换刀臂摇转到原位,刀套回到刀库中,开机,原点回零,就OK了啊
发表于 2015-3-14 08:52:29 | 显示全部楼层
我视力不好,看不清里面的状况。实在不行就摇回去
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:04:02 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-3-14 08:52 # }/ R: ?9 F7 }
$ F: |  A- I- R7 Y5 n机械臂去换刀夹紧的时候,被按了急停。。按了急停,然后一直 警告MAG NOT backward。。。按reset重启都不行。前辈~~怎么调到手动模式啊,以前都没用过刀库( @9 w( L5 i, i
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:16:03 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-14 08:47 4 F# p; j6 D% z, m& x+ ^
不必着急小毛病,好像是M76,归位,你上网查查把,还是M67的,有一套手工的MDI的程序,你可以打电话给客服, ...
. ?+ s7 O1 M0 z3 S- |; j+ ~6 i多谢前辈,是M76,我去试试~
* a  j: ^3 Q% T* T8 g1 @) a* ^
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:38:11 | 显示全部楼层
美女爱八戒 发表于 2015-3-14 08:49 ) R! i* `4 p: \$ m& m6 b- F4 x
0 [8 l5 ]5 Z: N, r
多谢前辈~~解决好了,感谢~6 m) b% e: l! A! v8 L1 m% \+ c
GMT+8, 2025-1-8 19:32 , Processed in 0.070603 second(s), 21 queries , Gzip On.
