查看: 3364|回复: 6
LED冲孔字coreldraw转成CAD格式后孔不是圆弧怎么破
发表于 2015-3-13 11:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用coreldraw排好LED字的孔,转成CAD或DXF格式后圆孔是多段线,没有圆的属性,冲孔软件识别不了。怎么破?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2015-3-13 12:26:10 | 显示全部楼层
coreldraw导出来的圆是多段线,你可以在CAD里捕捉到圆心后画一个一样大的圆(放在其他层中),再把多段线删除就可以了
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:38:25 | 显示全部楼层
这样要画很多啊,一个冲孔字最少也有几十个圆
发表于 2015-3-13 12:50:22 | 显示全部楼层
楼主用的什么冲孔设备配的什么系统?
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:36:26 | 显示全部楼层
用的是江苏扬力的开式固定台冲床。配的湖北新晨的EGRAPHCAD2.3冲孔系统
发表于 2015-3-13 14:18:54 | 显示全部楼层
由于其数控系统只能识别圆和方,而coredraw软件制作的一些文件的“圆”在数据定义上是曲线,因此要把曲线转换为真正的圆。3 Q1 [4 r, N" ?2 R! S, u( R+ J/ I
一般这个可以通过另外的软件来转化,可用AUTOCAD的外挂“燕秀工具箱”可以把曲线转为圆,也可用精雕软件来转化。$ g1 T4 v- J7 e. J
厂家新晨的售后没告诉你们怎么转化图纸吗?
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:52:25 | 显示全部楼层
有问售后,新晨有另外一套软件可以转换的,要500元才能买。因为我们过了保修期,不能免费提供。2 U7 L$ x7 f, T# S4 Y
我试了“燕秀工具箱”把曲线转为圆,还是不行,在CAD选择后,圆周上还是会显示四个节点,没法转换成圆。请问还是其它办法吗
GMT+8, 2025-1-22 22:55 , Processed in 0.059618 second(s), 16 queries , Gzip On.
