查看: 6287|回复: 13
SolidWorks BOM表
发表于 2015-3-13 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是SolidWorks 2014,可以生成BOM表,但不能另存导出的EXCEL格式,只能另存为TEXT格式!求大神不吝赐教!5 R, z2 ~: W+ x$ p
发表于 2015-3-13 11:37:56 | 显示全部楼层
你用的什么office啊,要用微软的,版本还不能太低,不然不兼容
 楼主| 发表于 2015-3-13 16:11:53 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-3-13 11:37   U, B5 x, ~4 Z
/ A3 w  p7 X$ b6 Z
中午重装了办公软件,现在可以了!/ D! ]7 x3 a2 y- _* z
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-14 09:51:16 | 显示全部楼层
BOM表怎么生成
发表于 2015-3-14 13:50:35 | 显示全部楼层
求bom表怎么生成的???
发表于 2015-3-15 15:25:23 | 显示全部楼层
BOM如何生成的啊!!!
发表于 2015-3-16 15:59:08 | 显示全部楼层
BOM表生成 应该类似造作图纸模版这样吧
发表于 2015-3-16 15:59:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:03:17 | 显示全部楼层
miaozuodong 发表于 2015-3-14 09:51
* |# k7 |: ]! L/ KBOM表怎么生成
3 [& B9 x' k9 P/ O2 x- k插入-表格-材料明细表,一般选择缩进-详细编号,可生成表格,可再另存为excel格式!在零件模式的属性,进行编辑零件的属性!" j! L4 {0 D; D- x* P( d8 ?
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:03:58 | 显示全部楼层
gmc87 发表于 2015-3-15 15:25 ! s. C4 m# p/ I' y1 C
BOM如何生成的啊!!!
# Q+ Y& L$ n4 Z
见9楼!
& z& v$ q7 J: n6 R: D5 @
GMT+8, 2025-2-25 16:58 , Processed in 0.075212 second(s), 19 queries , Gzip On.
