查看: 3310|回复: 8
设计模具中出现了一些问题,求灵感
发表于 2015-3-13 09:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计模具中出现了一些设计问题,请求高手和大师能给予我新的设计灵感。我现在附上图纸以及需要设计的要点。
# k* N; d$ J4 c& n7 M
/ c2 w$ G0 v2 a2 ~4 }第一步:固定这个物品,$ S( J' I( M5 H' z8 }; }; o5 V
第二步:压住上部,
/ `  a9 S7 X) B+ p- ~' `第三:全部使用机械装置
! f8 O0 W1 f0 R
5 ?. \+ H: s, t& F( ?; u8 ?
1 V. n7 e; e) u# J1 K, e( Y0 A: v1 l$ s( V! ]9 C& D8 ^$ [: y
. E8 F+ {5 T% L- G( i& q
; g# B, @3 n9 T9 M" D
4 X: x, P9 f2 k' O" P# Y& O4 V6 ]% F
+ q. v' F9 K/ H9 y: _/ F& R8 B& J+ h8 z2 \
, `  q* n4 X" g! }. K
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2015-3-13 09:51:09 | 显示全部楼层
你是要做夹具?
发表于 2015-3-13 10:28:33 | 显示全部楼层
你这个这样说太笼统了,这个要根据你的加工要求来选择定位面的,可以利用孔位或者平面去做定位面,同时考虑装夹的时候不会使壳体产生变形以影响其精度
发表于 2015-3-13 10:39:31 | 显示全部楼层
不是模具  是夹具吧 楼主大人
发表于 2015-3-13 11:08:05 | 显示全部楼层
这不是联电的压力温度传感器吗?
发表于 2015-3-13 11:09:04 | 显示全部楼层
楼主,到底是啥?
发表于 2015-3-13 11:41:59 | 显示全部楼层
楼主表述不是很清楚哦,能不能又装配体,来的详细点!
发表于 2015-3-14 23:55:32 | 显示全部楼层
楼主总得上传些图纸吧,没有公差,没有基准,各位前辈是没法帮你的。
发表于 2015-3-21 20:26:12 | 显示全部楼层
还不如上2D图呢
GMT+8, 2025-2-25 02:09 , Processed in 0.058919 second(s), 19 queries , Gzip On.
