嘴直径计算及喷嘴选择 ) F& |3 g* I$ q# E+ j
(1) le="" type="#_x0000_t75">
; b' v' E) u5 T* z4 l7 F0 R( w式中, le="" type="#_x0000_t75"> 为喷嘴直径,mm; le="" type="#_x0000_t75" o:bullet="t"> 为喷射压力,bar; . ]$ {0 u4 z/ ?5 \2 X
为喷射流量,L/min; 为喷嘴个数. 7 S1 T0 f( }" e3 N" [' S2 ~
为喷嘴效率系数,对喷枪喷嘴 0,对柔性喷杆
6 W0 @, Z; S7 N( p+ H (2)
* o3 h' q; b) Y' _8 u# f 式中, Nozzle#为喷嘴索引号; q: 流量, GPM (gal/min); p: 压力, psi(lb/inch2) ; T8 i- r; v7 a3 B- [$ t
还有这样的算得
. ^& U o+ j4 F2 D4 `# l3 lω0 =u(2g(P+B)/γ)^0.5 <!--[if !vml]--><!--[endif]--> 上式g=9.82米/秒2,γ=1000公斤/米3(水的比重),B为当地大气压,由于它远小于清洗水压力P,可略去不计7 q; i: W5 z) A1 K
: v: @, h* t4 F: s" E) [3 t2 C
/ C4 i6 \& X- G5 d; M! t* D9 l
∑Q0=1.2×10-6n·πR02ω0 式中,∑Q0:每只清洗喷咀所用的流量(吨/秒);n:清洗喷咀的小孔数;R0:清洗喷咀小孔半径(毫米);ω0 :清洗喷咀小孔射流的出口速度(米/秒)。
9 ^0 p8 r% `8 p- _- M( W8 A; v小弟不知道该用哪个算
