8167| 15
不必争论山寨,说点自己玩过的东西 |
评分本帖被以下淘专辑推荐:
不会是在最后塑性变形的,当拧紧力到一个值得时候,表面就已经压平,甚至出现高部粘连。因此,具体如何是看你的拉紧需求的。对于压机拉杆,预拉时的拉力是一个保证力,允许小额回弹的。但是如果拉杆出现松弛就不行
拉斯特大侠,松弛是有多种情况的。有些是材料本身的问题,有些不是。螺栓的松弛,主要控制的是杆的松弛。这个8爷谈过,反复紧几次,依旧松的只能放弃。对于螺纹表面的粗糙度来说,大拉力拧紧中
在很多精密压机种,这些变形会使误差超差。当然,衡量刚度也是原因,但不是拉杆讨论的范畴。
成形大侠,拉杆螺母是一个圆螺母,是不会有人真的“拧紧”的。拉杆拉紧,要大于动载,目的是保证上横梁同立柱端面的不脱离。但是大多少是要你算的。你要考虑预压变形,和加载后的变形恢复。
所以紧固件的安装不能单纯的按照标准或者道听途说,最好在”天时地利“的条件下,积累相关的数据,这才是最根本的。
liaoyao大侠,您这种方会有一个短期的松弛,是因为螺纹表面的接触点发生塑性变形,所以老美的卫星上的螺栓螺母的安装都是初次旋合之后装配的。
实际上压机的立柱或拉杆螺母的拧紧力矩是看立柱的张力或者说螺母的轴向预紧力要大于立柱所受最大动载荷,才能有效地保证预紧,以及预紧后的轴向刚度。
用液压螺母直接拉到预紧力后再锁螺母,可以避免拧紧过程中的一些变数影响。
在小螺纹状态下,因为螺旋角相对大一些,因此当表面粗糙度波动时,在随动拉伸中,会形成螺母波动,因此产生州乡里波动。再有就是大拉力下出现了粘粘现象时,也会出现这种波动,而且更明显。
大螺纹和小螺纹是完全不同的两种情况。无相对滑动拉伸和随动拉伸也是不同的。从微观角度说,螺纹牙的表面粗糙度影响最多的是螺纹处的摩擦系数,也就是影响自锁能力。因此
谢谢zerowing的指点,再用螺母固定预拉拉杆时,螺牙的表面光洁度也会造成预拉力的动荡。
拉斯特大侠,你说的是常规的螺栓连接,压机得拉杆是完全不同的情况。因为主要变形都在拉杆上,所以螺纹的载荷分布极度不均匀。加上预定拉紧力要求精度高,拧紧是不可能的。都是预拉定位。
对于长期固定不拆卸的设备,砸死是可能。
考虑热胀河弹性变形后,在工作压力时能保证主钢的线形误差在要求范围内。过松过紧都不行。因为要求苛刻,所以都不是拧紧的。
拉杆,一定是先预拉到预定的拉力,然后才定为螺母然后卸荷的。大型压机,一般都是双层螺母,一个是锁紧的,一个预拉用的。预拉力需要多大,这个要根据设计压力计算,目标是考虑热胀和弹性变形后,
螺栓群的弹性交互影响就是极大的影响螺栓的预紧力!
螺栓的拧紧力矩非常复杂,工况,材料,人员素质(并且对螺栓需要较深的理解),最后辅以实验,才能得到精确的拧紧力矩,非常复杂。
评分 | ||
踏实!再搭把手
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.063403 second(s), 18 queries , Gzip On.
