查看: 6672|回复: 8
伺服电机的旋转方向---[求助]
发表于 2007-4-24 15:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>伺服电机的旋转方向有正、反之分么?</P>
<>有的话,怎么判断?<BR><BR></P>
发表于 2007-4-24 21:43:15 | 显示全部楼层
Re: 伺服电机的旋转方向---[求助]
  伺服电机的旋转方向有正、反之分,是依据伺服放大器的要求实现的。
 楼主| 发表于 2007-4-25 18:22:08 | 显示全部楼层
我想问的是,从某一角度观察,正、反转是顺时针还是逆时针。
普通电机从电机后面观察,顺时针转为正方向,伺服电机呢?
发表于 2007-7-23 21:05:13 | 显示全部楼层
我所接触的伺服电机是可以通过改变内部参数改变旋转方向。我们用的比较多的是 三菱的
发表于 2007-7-23 21:35:37 | 显示全部楼层
是交流的还是直流的。伺服电极的旋向是由伺服控制器控制的,如果你所说的只是直接通电,不经过控制器,那和普通电机没很大的区别。
发表于 2007-7-23 22:23:20 | 显示全部楼层
看一下伺服器说明书才行。之前我也只注意通过输入信号改变方向,还真没想过是否需要区分什么是正什么是反,多讨论问题确实能发现更多问题。
发表于 2007-7-24 16:00:35 | 显示全部楼层
伺服电机一般从轴头看:
逆时针方向为"正",顺时针方向为"负".
发表于 2007-7-27 15:37:33 | 显示全部楼层
又检(见)这个帖子,
不是和楼主说的普通电机的一样吗?
真好笑.
看样子这是电机的国际标准!
发表于 2008-3-13 16:00:06 | 显示全部楼层
没注意到这个问题
正反转这不重要吧
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.085363 second(s), 15 queries , Gzip On.
