查看: 11522|回复: 28
做一个高温件的夹爪,哪种材料好些?
发表于 2015-3-12 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐热钢夹爪的材料如何选用?
需要做一个高温件的夹爪,用于流水线的自动供料,温度在200度,工件不大,重量不超过0.5kg,目前看了几种耐热钢,0Cr18Ni9,06Cr25Ni20,26Cr18Mn12Si2N,
不知道哪位大侠能指点一下,谢谢.
发表于 2015-3-12 16:19:14 | 显示全部楼层
能否加一块耐高温的隔热材料呢,类似聚四氟乙烯
淘宝搜索耐烧板,这个不知道适不适合楼主工况  发表于 2015-3-17 21:38
用塑料的话担心精度和寿命啊,有这么玩过的么?  发表于 2015-3-12 16:29
发表于 2015-3-12 16:31:33 | 显示全部楼层
06Cr25Ni20 这个肯定可以了
发表于 2015-3-12 16:38:33 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑耐高温的塑料啊,比如PEEK之类的,个人浅见,仅作抛砖
PEEK(聚醚醚酮),查了下,线胀小,刚度好和耐疲劳,这个厉害,  发表于 2015-3-12 21:22
发表于 2015-3-12 16:41:51 | 显示全部楼层
304不绣钢就可以,材料也常见常用
发表于 2015-3-12 16:45:15 | 显示全部楼层
这么高的温度,不选择隔热材料,电器元件不会出问题吗?个人愚见
确实要考虑隔热,同时还要保证一定的刚度,聚四氟乙烯不太好,尺寸不稳定,随温度变化大  发表于 2015-3-12 21:23
发表于 2015-3-12 17:19:53 | 显示全部楼层
200度的温度对于不锈钢来说不算高温。
发表于 2015-3-12 17:34:30 | 显示全部楼层
小于500度,低碳钢就行
发表于 2015-3-12 18:15:02 | 显示全部楼层
这个温度的话,那个便宜用哪个,工作温度都足够了,薄壁件注意消应力就好了
发表于 2015-3-12 19:20:46 | 显示全部楼层
200度温度不是很高,主要是运动部件在这个温度段的运动。
GMT+8, 2025-4-4 02:24 , Processed in 0.054563 second(s), 17 queries , Gzip On.
