楼主: 鸟木南
薄壁零件的加工问题
发表于 2015-3-14 09:18:26 | 显示全部楼层
关键是热处理之后怎么保证公差呢?
发表于 2015-3-14 14:42:42 | 显示全部楼层
公差要求太高,壁厚又太薄,上内圆磨和外圆磨,可是装夹也是问题,静等最佳答案,学习!
发表于 2015-3-14 15:38:48 | 显示全部楼层
我提个想法:材料就买现成的无缝钢管,先车一部分,留下热处理可能引起的变形量和中精加工量,时效处理,内圆磨内孔到位(如倒角在内孔也可用沙轮磨出来),用专用夹具装夹外圆磨外径,线割保证高度尺寸。
发表于 2015-3-14 16:10:11 | 显示全部楼层
不计成本,请仿造导弹壳体成型技术,先定制无缝管,留余量,倒角后,淬火,回火用内套塞住,随炉冷却,大功告成。
发表于 2015-3-14 22:43:18 | 显示全部楼层
最近也是遇到批薄壁件,单边2mm  六七百mm长,而且有的上边还有槽。以前也没此加工经验,看完受益颇多。
发表于 2015-3-15 13:45:18 | 显示全部楼层
多道精密轧制可以成型管子,然后切割倒角,总之,这个公差要求的确有难度,和成本有直接关系,找一个轧制厂,好好沟通一下工艺
发表于 2015-3-15 14:26:40 | 显示全部楼层
太薄了
发表于 2015-3-15 15:51:17 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-3-12 18:36 - t5 Z% t+ e1 a  R6 m. D
如果要选机加工,我的建议是:; y: O0 S7 u2 ^( L; u+ j/ g: ^
先说几点问题,量大吗? 硬度40-60跨度这么大? 是淬火吗
' E; A$ f$ d2 r" R- [9 x# U咱先分析一下此 ...
5 I  L# j& \8 m3 `: E
很有见解,方法可参考  ^! P" h1 H7 k( ?( b2 o! ~
发表于 2015-3-15 21:31:14 | 显示全部楼层
你是指精加工前,还是精加工后,这种产品要分三道车工工序的!可以车出来!
发表于 2015-3-15 22:19:12 | 显示全部楼层
有没有大师出来指点一下
GMT+8, 2024-11-27 18:45 , Processed in 0.056391 second(s), 16 queries , Gzip On.
